Philips DFR 1600
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 12:40    Předmět: Philips DFR 1600 Citovat
Zdar.Prosím kde bych mohl sehnat trafo do tohoto aparátu.AME nemůže zajistit a přímo u Philipse je to hroznej nářez.Je to ten toroid.Je na primáru ve skratu.Děkuji všem a přeji hezký den.
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 13:28    Předmět: Citovat
Také jsem měl podobný problém.Vyfoť ho a napiš napětí a rozměry.
paca123
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 14:05    Předmět: Citovat
Tady je k tomu zdroj.
zdroj.pdf
Tak tady toje.
 Soubor:  zdroj.pdf
 Velikost:  43.16 kB
 Staženo:  138 krát
zajemce
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 14:50    Předmět: Citovat
Dej rozměry-vnější a vnitřní průměr,šířku a vpřípadě,že tady takové trafo budu mít,poměřím a dám vědět.
paca123
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 15:08    Předmět: Citovat
Vnější průměr 13cm,vnitřní 4cm,na výšku cca 6cm.
zajemce
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 16:57    Předmět: Citovat
Já mám trafo průměr 10cm vnitřní 3,9cm,šířka 3,9cm a má 5 vinutí.Je z DVD,ale ví bůh z kterého.Jestli chceš můžu poměřit,ale vím,jaké s trafem jsou problémy.
paca123
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 18:26    Předmět: Citovat
Na trafu je číslo 25-0090030-55-20neboTT1-0123020-11.Mužu poprosit foto?Zatím díky.
zajemce
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 7:16    Předmět: Citovat
Napiš mi na SZ email - pošlu.
