DVD SENCOR SDV-2502
smudla5
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 2:15    Předmět: DVD SENCOR SDV-2502 Citovat
Zdravím všechny,dostal jsem toto DVD s tím že jen svítí kontrolka ST-by a dál už se nic neděje..Vizuálně je zdroj OK.Měřil jsem i všechny výstupní napětí ze zdroje a OK.Procesor trošku topí,ale podle mě tak nějak normálně.
Ruka se dá na něm bezproblémů udržet.Četl jsem tady vlákna s problematikama SENCOR,jak vidím u této značky je to asi častý jev.CHCI zkusit reset,jak je v jednom vlákně popsáno,ale to se týkalo trošku jiného typu DVD,nebo to funguje u všech sencorů? nevíte někdo jak dál?Nový zdroj po ruce nemám.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 5:37    Předmět: Citovat
Ak si pozorne čítal vlákna tak si sa určite dočítal,že treba vymeniť elektrolyty v zdroji najčastejšia závada .Hlavne na 5V. Friday
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 9:15    Předmět: Citovat
Ako písal Onkyo, vymeniť elektrolyty v zdroji, hlavne vetvu +5V a + 12V v + 5V vetvy to budu určite elyty ihned za diodami,myslim že su tam 1000uF/10V a pre istotu aj ten pri konektore 470uF/16V. Inač tieto SDVčka su nevyspitateľne, idu ako sa im zachce, sa som menil vo svojom už druhý krát elyty v 5V vetve + na primary tie male elka pri IO pretože stale to požije tak 2,5 mesiaca a potom začnu problemy, dam do siete -nič iba zelená LED, vytiahnem znova zasuniem a už nabieha.... .
Už som menil elka aj pri konektore na zakladnej doske ale nepomohlo. Musí tam byť v tom zdroji ešte niečo "načate" ale nechce sa mi to zatiaľ opravovať. Inač čo sa týka načítania a prehrávania tak SDV 2502 mi facha zatial v pohode samozrejme s novým firmware.
prajem veľa štastia pri oprave
smudla5
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 1:11    Předmět: Citovat
Děkuju moc všem.za pomoc.vyměnil jsem všechny elity pro jistotu a DVD běží.Jsem zvědavý jak dlouho. A jak se tam nahrává nový firmware? prosím? Zajímá mě to. Děkuju
durkovic
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 17:07    Předmět: Citovat
zdravím, doteraz som nevedel ani ja ako sa nahráva nový firmware (či vôbec existuje nejaký nový ?) mne prehrali firmware ešte v servise ked bol SDV2502 v zaruke. ale našiel som na strankach www.sencor.cz v sekcii DOWNLOAD firmware pre SDV6101 a ked si ten subor rozbalíš je tam jeden suborík v PDF , a tam je popísaný celý postup prehrávania firmware. ale v žiadnom prípade neskús nahrávať firmware pre SDV6101 do SDV2502!!! Mohlo by to viesť až do stavu kedy by už pomohla uCPU prehratie firmware pomocou programatora v servise.
durkovic
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 20:50    Předmět: Citovat
zdravím , potreboval by som poradiť, ten môj šunt mi prestal načítat DVD či palené alebo origo , audio CD takisto veľmi obtiažne... už som to chcel vyradiť až som si spomenul na paskový vodič, požičal som si od kamaráta jeden , a naozaj bolo to prave paskačom a vôbec nie optikou. Mohli by ste mi poradiť aký paskový vodič objednať, objednavam z avelmaku, ale ešte som nikdy neobjednaval paskový vodič? podla čoho si ho tam vyberám? odmeral som pôvodný má cca 20 cm do dlžky. preba tam aj šírku toho paskoveho vodiču ?
dik
rolandt
Založen: Jan 11, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 19:37    Předmět: Citovat
dlzka, sirka pocet vodicov a pozicia kontaktov na koncoch.
mne to zatial vzdy vyslo, tiez v avelmaku.
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 8:08    Předmět: Citovat
Dĺžka šírka a počet pinov.
