Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9039 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st duben 22 2009, 10:46 Předmět:
thomasready napsal(a):
Zapojene obracene to asi nebude. Tak dneska poletim koupit novy
Mala rada: ja kdyz delam pokusy, u kterych si nejsem jistej vysledkem, tak si nakoupim kriticky soucastky radsi dve az tri. Mockrat se mi to vyplatilo, nez je kupovat po jedne po kazdym nezdaru
Jaká síla tě přinutila použít potenciometr 100K? A co na něm chceš "proměřovat"? celistvost dráhy? nebo závislost odporu na úhlu natočení? To budou nejmíň dvě neznámé v jedné rovnici. Optočleny mají rozptyl parametrů a v kolenu dopředného proudu LED se nechovají lineárně, podobně přechod fototranzistoru. Naměříš hovadiny.
Nemělo to být spíš měření charakteristiky toho optočlenu, proudový přenos nebo něco takovýho?
Musim promerit chrakteristiku toho potenciometru. Mam to jako bakalarskou praci. Dostal jsem nejake soucastky a s tema musim pracovat. To ze nektere veci jsou nesmyslne zjistuju az v prubehu. Bohuzel.
na změření průběhu potenciometru ti stačí ohmmetr a úhloměr. O charakteristice potenciometru se nedá mluvit, průběh by měl být nezávislý na proudu, kmitočtu, polaritě, znamení zvěrokruhu, burze...
Je vyloučeno, že jsi zadání špatně pochopil nebo že má zadavatel nějaké duševní potíže?
Preco by ju mali zrusit? Ze nic ziakov nenaucia? Ze je to skor na skodu ako uzitok?
Ved oni postupuju v sulade s ucebnymi osnovami, a ziadny zakon neporusili.
Titul za změření potenciometru, hmm, pokrok nezastavíš
Tak tenhle aspekt mě vůbec nenapadl
ale zatím bych se neunáhloval s odsudky na školu, když jsem neviděl zadání. Klidně je možné, že je to naopak nějaký důmyslný hlavolam.
Víš jak se nezdál loader Larry a pak ve vyšších levelech ti zatíží CPU
A to měření charakteristiky potenciometru se má v tom zadání jako dělat pomocí toho optočlenu, nebo jak to spolu souvisí? Prozraď zadání, event. jméno zadavatele...
Strana 2 z 5
