LED panel
AMD
Založen: Apr 21, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 19:49    Předmět: LED panel Citovat
Dobry den, chcel by som poprosit o pomoc.
Dostal sa mi do ruk LED panel Color Cells 784. No lenze som ho dostal bez nicoho, cisto len panel a adapter, inac by mal byt k tomu aj ovladac. Ovladac nemam, a chcem sa spytat ci sa to da pripojit k PC, kedze tam je pripojka na 9 PIN-ovy seriovy kabel, lebo na internete je malo obrazkov a aj na nich je tento panel s ovladacom. Nieco o tomto paneli je tu. Dakujem.
toto je ten panel
 Soubor:  homepage.jpg
 Velikost:  7.89 kB
 Staženo:  68 krát
mikollar1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 20:52    Předmět: Citovat
na strane 12 13 je popis zapojenia aj prikazy
AMD
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 5:27    Předmět: Citovat
Dakujem, no este mi ostava to prelozit, ale coto z toho chapem.
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 8:54    Předmět: Citovat
A k čemu ti to bude ?
CR3ATUR3.2008
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 12:16    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
na nejakou reklamu?
AMD
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 12:09    Předmět: Citovat
na reklamu nebude, ale chcem to spojazdnit co je pre mna dost zlozite. Vytvoril som aj kabel podla schemy co tam je nakreslena, ale akosi sa neviem pohnut dalej. Je tam pisane ze treba nejaky komunikacny program na to. Neviete kde taky zozenem?
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 12:53    Předmět: Citovat
Mozna by to fungovalo jako u me plotr. Ale jen pod dosem, w95, w98. Ne pod xp a w2k. Nejdriv se nakonfiguroval port (Com1 nebo com2) prikazem mode (parametry podle stranky 12, navod na prikazovem radku " mode /? " ), mozno souborem .bat ... Potom poslal soubor s daty ( copy data.txt com1 )..
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 20:32    Předmět: Citovat
Na vyzkouseni (poslani par znaku) by mel jit pouzit i hyperterminal (je soucasti windows). Proste spustis program, pri volbe pripojeni si vyberes COM1 (nebo 2) a v dalsim okne vyplnis udaje z manualu (rychlost, paritu atd).
Pak uz jen do okna zadavas postupne jednotlive znaky jako kdybys mackal stejne klavesy na ovladaci - sisknes alt, napises treba 13, pustis alt a na terminal by to melo mit stejny ucinek jako stisknuti klavesy run na dalkovem ovladaci. Echo by ti melo kazdy kod znaku pro kontrolu vratit, takze tam ty znaky uvidis dvakrat
Kdysi leta pane 1995 jsem delal neco podobneho s jinym panelem (stejne je to vsechno jedna Cina) a ten mel vstup z dekoderu IR dalkace a vstup z RS-232 zapojen paralelne, takze jsem mel program napsany tenkrat jeste v Qbasicu na 286, ktery po spusteni nastavil parametry portu a pak na port vyplivnul serii ASCII znaku ktera na panelu nastavila aktualni cas a spustila scrolling pro navstevniky firmy. Ten kram totiz pri nocnim vypnuti site vse zapomnel.
Pamatuju si, ze jsem tam psal kody znaku jako ekvivalenty tisknutych tlacitek ovladace, zaver byl kod pro run a tenkrat to behalo
