rozdíl mezi motory u Whirlpool AWT
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 21:54    Předmět: rozdíl mezi motory u Whirlpool AWT Citovat
Ahojte. Mam problémik. Dostal jsem dnes od sousedky automatku Whirlpool AWT 2288-3/800 a ona ji měla ihned vedle vany - v malém bytě a asi jak v té koupelce bylo vlhko tak se ji zničila ložiska motoru - motor hučí opravdu nehorázně. Je to typ MCA 35-64 - 148 EE - 335 W.
Táto pračka už má elektronický programátor a ne mechanický..
Dále pak - já mám doma na ND pračku Whirlpool AWT - mám dojem - 2280 z mechanickým programátorem - má tlačítko na otáčky 500/800 ot a je v ní asi ten sám motor,ale o příkonu 330 W. Zajímalo by mne jestli ty motory mohu mezi sebou prohodit - jestli nejsou nějak odlišně zapojené mezi sebou.. Jinak - nový motor stojí 4220 kč s daní a já ten s těmi poškozenými ložisky vyhazovat nebudu - jde mi o to jestli by šlo z něj stáhnout tu řemenici a odvrtat mu ty nýty,které jej drží pohromadě a ložisko vyměnit a pak jej třeba sešroubovat šrouby a používat dál ?
Dále mne zajímá - tlumiče bubnu jsou ztuhlé - jsou lehce od koroze - tak jestli je vyměnit - (mám doma náhradní a dobré ) anebo stačí jen namáznout vazelínou. Díky moc. jinak ta pračka jede super akorát ten motor je ko - tedy jeho ložiska... Podle stavu uhlíků ta pračka moc používaná není... Wink Wink Wink
Díkess za rady a nápady Smile
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 5:49    Předmět: Citovat
V tomto případě bych koukal jen na počet drátů jdoucích k motoru a případně tachogenerátoru . I u té pračky s mech progr musí být elektronika . Takto bych kontroloval možnou náhradu . Jinak nevím čeho se bojíš při výměně ložisek . Vyměň je a je to . Škoda jen z důvodu špatných ložisek vyhodit takovýto motor .
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 6:05    Předmět: Citovat
Poprípade by som skúsil zohnať nové ložiská a vymeniť.
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 6:35    Předmět: Citovat
No právě - jak píši ten motor má hodnotu 4220 kč v prodejně. Ložiskové šťíty jsou k sobě přinýtované - takže asi jak jsem psal nýty odvrtat,ložiska vyměnit a pak koupit šrouby a použít je místo těch nýtů ne ?
Ty šrouby by to měli udržet když se pořádně dotáhnou... Skrz ty otáčky motoru a namáhání tahem řemene...
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 7:13    Předmět: Citovat
Jistě , zvláště byly-li nýty hliníkové . I kdyby byly ocelové , tak pozinkšrouby vše jistí . Jestli se vejde , dát samobrzdící matky . Pro jistotu . Nebo před našroubováním matky máznout závit lakem .
Tunelprokop
Založen: Mar 27, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 10:31    Předmět: Citovat
Klidně si tam dej šrouby, ale to předení ložisko nevyměníš. PS: nemáš náhodou těch praček nějak moc??? Nebo fušuješ do řemesla servisákům....
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 12:38    Předmět: Citovat
Víš jak... Občas se projdu na S.D. a vezmu si s tama nějakou automatku doma ji opravím a prodám. A k těm ložiskám. Špatné je jen to u hřídele. Jaké je tam vůbec ložisko - jakého označní. DíkSmile
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 13:15    Předmět: Citovat
ak sa ti podari vymenit loziska, ja by som tie dal maticu tak zeby sa dal koniec zaklepat a pekne by som to zamlatil kladivom proti rozpadnutiu.
Ak by si to mal robit znova, odrezes flexou... ale nepredpokladam ze dojde este k jednej vymene Wink
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 13:18    Předmět: Citovat
Jde o to že tu pračku měla vedle vany - tak cca 30 cm. od ní. Takže jak se sprchovali tak to vše navlhlo - tak se to ložisko pokazilo - mám jen obavu o to,abych dobře a bez poškození stáhl tu řemenici anebo spíš tam dát ten motor s té druhé pračky co mám doma na N.D. Smile
Tunelprokop
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2009, 11:54    Předmět: Citovat
Nechápu, co tu furt řešíš.... Už jsem tu psal, že to přední ložisko nevyněníš Rolling Eyes Řemenici motoru nestáhneš žádným běžným způsobem. Šlo by to jedině speciálním nástrojem a hoóódně dobrým lisem..... možná
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2009, 12:59    Předmět: Citovat
Aha - asi jsme se špatně pochopili - jj díky Sad
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 22:34    Předmět: Citovat
inač to ložisko za remeničkov sa mi už podarilo vymeniť zopár krát.., takže dá sa to..ale je to robota na dlhe lakte..a tie ložiska odchádzaju bežne aj bez vlhkosti.
tatramacek
PříspěvekZaslal: út duben 28 2009, 10:36    Předmět: Citovat
Já už ten motor předělal - proměřil jsem si vývody - ložisko na tom druhém motoru jsem nastříkal konkorem a motor nejde ani slyšet. Nyní chci tu pračku prodat. Jakou bych měl dát cenu je to :
Whirlpool AWT 2288-3/800 - plynule regulované otáčky - opravdu velice zachovalá... Díkesss Smile
PříspěvekZaslal: út duben 28 2009, 22:11    Předmět: Citovat
tatramacek napsal(a):
Já už ten motor předělal - proměřil jsem si vývody - ložisko na tom druhém motoru jsem nastříkal konkorem a motor nejde ani slyšet. ...
Konkor není dlouhodobá záležitost. Pak by Ti to někdo omlátil o hlavu. Snažil bych se tam dostat vazelinu. Konkorem rozhejbat, benzinem proprat a pak naládovat vazelinu (třeba stříkačkou a tlustoj injekční jehlou)
RM
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 18:56    Předmět: Citovat
Odvrtat nýty, rozlisovat, vyměnit ložiska, vyrobit svorníky, zkouknout uhlíky a komutátor, zklapnout dohromady - hodina práce když se u toho budeš trochu dloubat v nose. A máš jistotu že je to v richtiku. Přeci jenom točí to okolo 14000 ot. Orezlý tlumiče vyměnit nebo to za chvíli nebude chtít ždímat. A radši to prodej na Ukrajinu, za chvíli tomu stejně uletí buben.
