PC Zdroj: LC-B300ATX přesunuto)
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2006, 20:42    Předmět: PC Zdroj: LC-B300ATX přesunuto) Citovat
Zdravím.
Mám zdroj JNC model LC-B300ATX, který se chová dost podivně.
Po zapnutí PC se asi na 1s zapne, ale hned se vypne. Navíc z nej ihned po zapojení do sítě slyšet divný zvuk (jakoby od nějaké cívky). Zvláštní je, že pokud zdroj zkouším mimo PC, po zapojení do sítě nedělá nic a po ukostření příslušného vývodu se normálně zapne. Dává všechna napětí (jen na 12V je 12,6, nevím, jestli je to problém). Jinak zbytek PC je v pořádku, zkoušeno s jiným zdrojem.
Nemáte někdo schéma, nebo nápad, kde hledat chybu ?
díky
petyrekk
Založen: Mar 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2006, 5:41    Předmět: Citovat
Pravděpodobně některý s elytů začal ztrácet kapacitu. Shocked
paran
Založen: Mar 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2006, 7:15    Předmět: Citovat
tady neco mas:http://www.belza.cz/swmodeps/compow1.htm
anonym
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2006, 18:30    Předmět: Citovat
Aj ja som mal taky problem, ze sa to vypinalo a boli zle elity v pomocnom zdroji. Najlepsie je dat tam novy, kvalitny zdroj, niekedy sa stava ze pri poruche zdroja odide aj zakladna doska, hardisk, CDrom atd, tak pozor na to.
hrabosh
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2006, 20:37    Předmět: Citovat
Už je to OK. Vymenil jsem všechny elity v primární části zdroje...
