Varikap
supermann
Založen: Mar 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 15:33    Předmět: Varikap Citovat
Vedel by mi niekto poradit, ci existuje varikap s pomerom (Cmax/Cmin)=100 a kapacitou cca 1600pF a 168000pF?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 15:38    Předmět: Citovat
Až ho vyrobíš, tak bude.
supermann
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 15:41    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
No lebo mam navrhnuty oscilator a teraz sa snazim vypocitat jednotlive prvky a vychadza mi tento pomer. Nepoznas nejaky varikap s podobnymi parametrami?
Andrea
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 15:49    Předmět: Citovat
supermann napsal(a):
Andrea napsal(a):
Co tak se kouknout do katalogů, jaké varikapy se vyrábí, třeba tě to vrátí zpátky na zem.
Např.:
http://www.nxp.com/#/homepage/cb=[t=p,p=/50812/50953/30916]|pp=[t=pfp,i=30916]
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 15:52    Předmět: Citovat
Ten oscilátor kmitá v příslušném frekvenčním rozsahu, když ten varikap třeba průběžně skládáš z dílčích kondenzátorů? Co je to zapojení? Možná by se pan Vackář červenal Rolling Eyes
supermann
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 16:04    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
To zapojenie je tu:
http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=28042&postdays=0&postorder=asc&start=30
A ten oscilator ma mat rozsah od 100kHz do 1MHz.
anonym
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 16:09    Předmět: Citovat
varikapy se dělay s největší kapacitou okolo 100-150pF. Je tu jedna možnost, a to poskládat je paralelně.
supermann
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 16:14    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Alebo dat cievku s vatsou indukcnostou. Lebo ked chcem vypocitat prvky oscilatora, tak musim hodnotu cievky zvolit odhadom a nie ju pocitat, nie?
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 16:23    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Pomer L/C spocitas snadno pro temer jakekoliv hodnoty,ovsem v praktickem provedeni pak zjistis,ze je nutno dodrzet jakesi meze dane moznostmi konstrukce L i C.
supermann
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 16:25    Předmět: Citovat
No budem musiet nieco pohladat, dik.
Naposledy upravil supermann dne čt duben 23 2009, 17:11, celkově upraveno 2 krát.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 16:44    Předmět: Citovat
No uz mam vyhliadnuty varikap (BB112- 500pF a 28pF), ale musim zistit, ci existuje aj cievka s idnukcnostou (5 nF) .
To bude teda cívka s hodně divnou kapacitou ! Nebo kondenzátor s divnou indukčností ?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 16:45    Předmět: Citovat
s 5nF mozno aj hej(sice tejto velkosti tazko) ale ja preferujem u cievky indukcnost...
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 16:48    Předmět: Citovat
Máme potvrzeno, KDO že se to namotal mezi polovodiče a vůbec elektroniku - "supermanne", na Tvém místě bych své sebevzdělávací snažení raději napřel jiným směrem, než do elektroniky. Pokud jsi totiž ve svém věku dospěl k názoru, že hodnota indukčnosti cívky se udává v nF, opravdu bude bezpečnější pro Tebe i Tvé okolí, pokud se budeš věnovat například chemii nebo jiné vědě...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 16:49    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Vetsina lidi preferuje u civky indukcnost, jenze ta se udava v Henry.
Jinak civka 5 nH bude tak leda kousek dratu, mozna i s jednim zavitem (hodne roztazenym).
Edit: blbe jsem to pochopil, to neni na Atlana, ale puvodniho tazatele
supermann
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 16:59    Předmět: Citovat
Po prve: bol to iba preklep.
Po druhe: ak nechces napisat nic, co by mohlo byt napomocne, tak sa radsej neozvyvaj a suchaj nohami Wink
A rada na zaver, ty radsej v spolocnosti ludi moc nehovor, lebo mozes velmi lahko dospiet k urazu Laughing Trochu sa skrot.
