Zaslal: st duben 22 2009, 20:15 Předmět: virtualne PC (virtualbox) a win98
Zdravim vsetkych, ak ma niekto skusenosti s tymto nastrojom mohol by mi poradit s problemom ak ho niekedy riesil a vyriesil. Nainstaloval som si cez Virtualbox windows 98 kvoli starsim programom a zariadeniam, ktore nemozem nainstalovat na nove OS, kvoli nedostupnosti ovladacov. Avsak problem je v tom ze aj ked som vo Vir.-PC win98 nainstaloval je strasne pomaly a CPU load je stale 100%. Neviem teraz posudit , kde moze byt problem, vyssi OS system ide do VPc nainstalovat bez problemov. Mam CPU P4 HT 3gh. Moze byt problem ze u win98 nepracuje s HT spravne? Pali.
Zaslal: st duben 22 2009, 21:53 Předmět:
Jak velky diskovy prostor mas povoleny pro W98? Jak velkou pamet a grafiku mas povolenou pro W98? _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
No pre win98 som vyhradil 500 MB dynamicky sa zvacsujuci obraz a pamat je 128 MB, GPU 32 MB, problem nastava uz v priebehu instalacie win98, akoby bol stale vytazeny ten "virtualny" procesor uz v tedy, pretoze cala instalacia trva cca 1 hod, co sa mi zda pre win98 privela.
Zaslal: čt duben 23 2009, 18:21 Předmět:
Tak jsem se dival do User manualu a W98 vypada ze podporovany je, ale neni to nic extra.
1 hodina je moc. Jaka to je verze VB? Zkousel si virtualizovat jiny OS, jak se to chova? _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
mas to pod windowsom alebo pod linuxom? ja som mal 95 aj 98 pod linuxom cez VB a nebol problem PC 1.6GHz Celeron 1.5GB RAM, pre virtual PC pridelena 200MB RAM
Ok dakujem Vam za rady, ale uz som sa z fora programu dozvdel, ze to tak buhuzial "ma" byt. Ono totiz OS windows 9x, nepodporuju HLT instrukciu, ktora sa ma starat o zastavenie cinnosti CPU, ked sa nepouziva. Preto je CPU pernamentne vytazeny vo win98. Riesenim je vraj nejaky program Rain2.0, ktory staci do OS nainstalovat, uvidim, vyskusam, dakujem.
