Zaslal: st duben 22 2009, 19:23 Předmět: Belinea 10 60 20 (19") - f(v) jenom 60Hz
Zdravím, dostal jsem tento monitor - vše funguje jak má, jenom nejde změnit obnovovací kmitočet. Pokud nechám PC naběhnout s jiným monitorem a na něm nastavím třeba 85Hz nebo i 100 Hz a pak přehodím kabel na tu Belineu, tak to v pohodě funguje. Ještě jsem to zkoušel na jiném PC a tam to dělalo to samý. Někde jsem četl, že by to mohlo být kabelem, ale ten jsem proměřoval, vodiče jsou v pořádku, ale jsou jakoby přeházené piny pro signály s barvou - tak nevím, co si o tom mám myslet. http://pinouts.ru/Video/VGAVesaDdc_pinout.shtml
Pokud sedí popis signálů u konektoru na desce, tak to mám
1. D/SCL, 2. V SYNC, 3. prázdný, 4. D/SDA, 5. - 12. GND, 13. B-I a H SYNC, 14. G-I a 15. R-I. P1040749.jpg
Foto desky: P1040743-2.jpg
BTW: Po přepnutí na rozlišení 800x600 se obraz smrskne na úzký vertikální pruh a pak se monitor vypne. Ostatní rozlišení jsou bez problému.
Setkal se s tím někdo? Za každou radu díky.
EDIT: Změnil jsem ty odkazy.
Naposledy upravil vanDave dne pá duben 24 2009, 1:15, celkově upraveno 4 krát.
jsi namaloval spatne, ten konektor [lichobeznik] ma byt nahore uzsi stranou a pak to sedi s prvym odkazem [proste ty mas PIN1 vpravo dole].
To, ze se pri prepinani modu obraz smrskne do svisle cary, je vada v monitoru, kdy neopravnene zareaguje obvod pro hlidani velikosti VN a havarijne se vypne H rozklad.
Naposledy upravil breta1 dne st duben 22 2009, 22:33, celkově upraveno 1 krát.
breta1: Máš pravdu, když jsem ten kabel začal proměřovat, tak jsem si ho uchytil mezi dvě zásuvky/šuflata ve stole, ale hned u prvního pinu a nejspíš i u 3. pinu to vypadlo (podle toho, že mám H SYNC a B-I na stejném pinu) a pak už jsem si neověřoval, jestli mám užší stranu nahoře nebo dole. To rozmístění pinů jsem si stahoval až po doměření, jinak by mě to hned trklo. A to jsem si byl opravdu jistý, že jsem ten konektor měl delší stranou nahoře...
Jo a ten integráč od Motoroly nalevo má označení LSC4371P2 - pokud to pomůže.
Nemáte někdo datasheet k tomu IO? Nikde ho nemůžu sehnat.
Nebo co se stará o přepínání režimů zobrazení a nastavení obnovovacího kmitočtu? Ten IO MC13282EP, co je napravo, je podle datasheetu spíš jenom na OSD menu a el. nastavování kontrastu atd. http://www.datasheetarchive.com/MC13282-datasheet.html
Ještě abych to doplnil - na našem PC jsem zkoušel celkem 3 monitory a u těch dvou dalších obnovovací kmitočet šel změnit. Pokud připojím Belineu a změním ve Windows obnovovací kmitočet, tak se Windowsy tváří, že tam těch 85Hz/100Hz opravdu je, ale monitor ve svém menu ukazuje pořád 60Hz (a viditelně bliká).
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34230 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt duben 23 2009, 17:14 Předmět:
Uvedom si, ako funguje monitor a kde tu frekvenciu menis, resp. v tomto pripade nemenis. Mozno ti nefunguje DDC a "kvalitny" driver na grafiku sa potom sprava takto.
Pokud to dobře chápu, tak se pomocí signálu DDC identifikuje model monitoru a dává grafické kartě info o tom, jaké rozlišení a obnovovací frekvence monitor podporuje. A pomocí signálu V SYNC z grafické karty se nastavuje/synchronizuje obnovovací kmitočet? Čili buď je v tomto případě grafika a monitor vzájemně nekompatibilní nebo je chyba v monitoru, když jiné monitory fungují bez problému a na jiném PC ta Belinea dělala to stejný. Na mém PC je grafika ATI, na druhém nVidia.
Pokud by to bylo tím DDC (nebo V SYNC) v monitoru, na co se mám zaměřit?
BTW: Díky všem za rady, už aspoň trochu vím, v čem je chyba.
Naposledy upravil vanDave dne pá duben 24 2009, 23:13, celkově upraveno 1 krát.
Po pinech 12 a 15 komunikuje monitor s kartou sbernici I2C. V praxi ta komunikace moc vyznam nema [treba nektere prodluzovaci kabely a i samontne kabely k monitoru tyto piny nemaji]. Takze kdyz karta posle Vsync [pin14] nebo Hsync {pin13] mimo rozsah moznosti zpracovani frekvence daneho monitoru, slusny monitor bud nic nezobrazi a po case usne, nebo napise OUT OFF RANGE, neslusny monitor muze taky odpravit svuj radkovy rozklad, nebo, pokud je vada v ochranach, zareaguje vypnutim radkoveho rozkladu, potazmo VN [to je ta svisla cara].
Zaslal: čt duben 23 2009, 23:30 Předmět:
Frekvencie sa na VGA vystupe nijako "nenastavuju". Jednoducho pri vyssej nastavenej frekvencii je tato frekvencia na VSYNC. Na HSYNC je frekvencia zodpovedajuco zvysena a na RGB vystupoch je tiez rychlejsi signal.
Takze z principu nie je mozne, aby z grafiky islo 75Hz a monitor zobrazoval 60. Z toho vyplyva, ze driver na grafiku ta nad 60Hz nepusti - vo Windows celkom bezna vec prave vtedy, ked nefunguje DDC.
Není teda problém v tom švábu IO MC13282EP napravo, co dává info grafické kartě o režimech, které monitor ne/podporuje? To že nefunguje režim 800x600 mně vadí míň, než že nemá účinek změna obn. kmitočtu.
Nebo jde nějak zamčít info od monitoru - že bych nechal naběhnout PC s tím druhým monitorem (který teď mám mimochodem napojený), nastavil si 85/100Hz, zamčel info/ovladač pro tento monitor a přehodil kabel na tu Belineu? K těm dalším 2 monitorům jsem žádné ovladače neinstaloval a ve vlastnostech zobrazení se ukazuje univerzální "Plug and Play monitor" a funguje to bez problému. Čili grafika DDC vysílá, ale Belinea neodpovídá nebo odpovídá špatně?
Nebo nevíte o nějakých zaručeně funčních ovladačích na tento monitor pro Win XP?
Tak jsem to zkoušel s tím Powerstripem: V pohodě tam nastavím klidně i 1152x864 @ 100 Hz, po odkliknutí tl. Použít cvakne v monitoru relé a opravdu se to přepne na těch 100Hz. DDC jsem zkoušel zakázat v Powerstripu, ale to tak jako tak nefunguje, protože mně to při pokusu o načtení info přímo z monitoru nic nenačte a napíše to komunikace DDC s monitorem selhala nebo není podporována. U druhého monitoru načtení info o monitoru pomocí DDC funguje bez problému.
Můžu tam nechat těch 100 Hz? - abych ten monitor nepřetěžoval.
U režimu 800x600 to v Powerstripu dělá to stejný jako při nastavování přes Windows - smrskne se obraz na vertik. čáru, zapraští vzadu v monitoru a pak se vypne. Pak musím dát Esc, aby se vrátilo předchozí nastavení, vypnout/zapnout monitor a pak to zase jede.
