laser disc (LD)
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2009, 9:16    Předmět: laser disc (LD) Citovat
LASER DISC (LD) velký (cca 300mm) nosič pro záznam obrazu...některé vzácné archívní tituly dodnes nevyšly ani na dvd. polozapomenutý systém...
mimochodem, jak je technicky proveditelné kopírovat obraz
z LD na dvd-r ?
porovnání velikosti LD a dvd
 Soubor:  LD a dvd.jpg
 Velikost:  16.1 kB
 Staženo:  82 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2009, 9:24    Předmět: Citovat
LaserDisc obsahuje analogove video vo formate NTSC alebo PAL. Vystup je kompozitny alebo S-VHS, takze sa to da nahrat priamo na rekorderi alebo do PC. Zvuk moze byt aj digitalny, takze v tom pripade cez PC (a digitalny vystup na prehravaci), aby tam neboli zbytocne straty.
Nazivo som to videl pred par rokmi v UK v nejakom muzeu - a nebolo to tam vystavene. Mali tie prehravace s TV na roznych miestach a bezali tam v slucke kratke filmy.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2009, 14:06    Předmět: Citovat
Myslim ze je to patent Philipsu,ten aj vyrabal prehravace,osobne som videl na tomto prehravaci koncert Dire Straits,mozno ma tuto masinu niekto na povale...
proel64
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2009, 14:07    Předmět: Citovat
http://www.laserdiscarchive.co.uk/laserdisc_archive/philips/philips_archive_page.htm
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2009, 14:27    Předmět: Citovat
Pioneer tie prehravace donedavna stale vyrabal.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2009, 20:41    Předmět: Citovat
Disky a přehrávače se občas vyskytnou na Aukru.
p1p4
Založen: Jan 25, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 15:10    Předmět: Citovat
Kolik se na ten laser disc vejde záznamu a v jaký kvalitě ?
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 13:30    Předmět: Citovat
Kvalita je třeba ve srovnání s klasickým VHS dost jinde, má rozlišení 440 řádků, což je skoro 2x tolik co VHS. Když jsem to viděl tak bych tipoval srovnatelný s DVD, jen tam nejsou vidět jisté neduhy spojené s komprimací digitálu. Délka byla závislá na formátu, myslím že 60 minut na jedné straně je maximum. Pro vyznavače analogu a kvality jak stvořené Very Happy
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
