LASER DISC (LD) velký (cca 300mm) nosič pro záznam obrazu...některé vzácné archívní tituly dodnes nevyšly ani na dvd. polozapomenutý systém...
mimochodem, jak je technicky proveditelné kopírovat obraz
z LD na dvd-r ?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34204 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá duben 24 2009, 9:24 Předmět:
LaserDisc obsahuje analogove video vo formate NTSC alebo PAL. Vystup je kompozitny alebo S-VHS, takze sa to da nahrat priamo na rekorderi alebo do PC. Zvuk moze byt aj digitalny, takze v tom pripade cez PC (a digitalny vystup na prehravaci), aby tam neboli zbytocne straty.
Nazivo som to videl pred par rokmi v UK v nejakom muzeu - a nebolo to tam vystavene. Mali tie prehravace s TV na roznych miestach a bezali tam v slucke kratke filmy.
Myslim ze je to patent Philipsu,ten aj vyrabal prehravace,osobne som videl na tomto prehravaci koncert Dire Straits,mozno ma tuto masinu niekto na povale...
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: ne květen 03 2009, 13:30 Předmět:
Kvalita je třeba ve srovnání s klasickým VHS dost jinde, má rozlišení 440 řádků, což je skoro 2x tolik co VHS. Když jsem to viděl tak bych tipoval srovnatelný s DVD, jen tam nejsou vidět jisté neduhy spojené s komprimací digitálu. Délka byla závislá na formátu, myslím že 60 minut na jedné straně je maximum. Pro vyznavače analogu a kvality jak stvořené _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
