digitální teploměr
Zdenek41
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2006, 9:33    Předmět: digitální teploměr Citovat
Mám problém.Digitální teploměr WS330 a venkovní bezdrátové čidlo WT2604 asi jeden a půl roku pracovalo správně.Teploměr zaznamenává do paměti denní maximální a minimální teploty na desetiny stupně.Od určité doby však zaznamenané maximální teploty vykazují hodnoty za desetinou čárkou vždy jen 0 nebo 9.Na př.-3,0/1,9/2,9/4,9/3,9 a pod.
Servizní technik v záruční opravně tvrdí že zařízení je v pořádku,že je testoval(nevím jak).Nevíte někdo co by se s tím dalo dělat?
Děkuji.
anonym
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2006, 10:29    Předmět: Citovat
Pokud je teploměr ještě v záruce, navrhuji zařízení šikovně zničit např. vyšším napětím zavedeným kamkoliv do dps a nechat si ho vyměnit za nové.
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2006, 12:05    Předmět: kontrolní Citovat
A napadlo někoho udělat srovnávací měření, zda tyto maximální a minimální teploty odpovídají skutečnosti?
Bývaly na to takové rtuťové teploměry s hřebíčky, které zůstaly na nejvyšší teplotě jedné stupnice a na nejnižší teplotě stupnice druhé. Nulování magnetem.
Teda, než do toho elektronického teploměru někdo sáhne...
