PicBasic a pull-up
Martin.J
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2009, 19:33    Předmět: PicBasic a pull-up Citovat
Ahoj,
poradí mi, prosím, někdo, jak mám v PIC Basicu (OshonSoft) nastavit vstupy a výstupy?
Demodeska, na které program zkouším, má tlačítka přes odpor k zemi (potřebuji tedy tedy pull-up na pinu (RB1-RB4)?), LEDky přes odpor k zemi.
V simulátoru je to OK, protože ten počítá s tlačítkem na VCC.
Nedaří se mi totiž na desce ani rozsvítit LEDku po stisku tlačítka.
Na desce je 16F877A
Díky moc všem zkušenějším.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 20:02    Předmět: Citovat
Ak dobre rozumiem, tak z pinu (RB1) ide odpor do tlačítka a z tlačítka ide vodič na zem. PIC vyhodnocuje stlačené tlačítko ako NULU.
ANO potrebuješ PULL UP odpor, inak by si nevyhodnotil jednotku (neurčitý stav).
Urob jednoduchý príkaz OPTION_REG = OPTION_REG (AND) 7Fh
Tým znuluješ bit v opt registri a povolíš odpory RB1 - RB4
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 9:12    Předmět: Citovat
Nulováním řídícího bitu RBPU v registru OPTION_REG<7> lze připojit na všechny vstupní vývody brány PortB rezistory pull-up
Tak ze vsetko na B porte nastavne ako IN bude cez odpory natiahnute na log1.
vohrablo
Založen: Apr 24, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 15:33    Předmět: Citovat
Diky moc,
ono stacilo po nekolikate precist datasheet (na poprvy mi to bylo absolutne nesrozumitelny) - s PICama jsem teprve zacal.
