autorádio aiwa ctr-2050T
berni
Založen: Apr 24, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2009, 21:51    Předmět: autorádio aiwa ctr-2050T Citovat
rád by jsem požádal o radu. mám tento typ rádia aiwa a rád by jsem jej zapojil do auta...ovšem nevím který drát jak připojit...vzadu z rádia leze pouze antení vstup a čtyři káble-zelený, červený, modrý a šedý...počítám že něco bude plus, neco minus (nebo se kostří přímo na tělo rádia? a potom ještě repro---jenže netuším, co kam..šlo by aspoň zkusit odhadem poradit co na co zapojit? děkuji
rolandt
Založen: Jan 11, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 0:57    Předmět: Citovat
ak z toho trcia len styri draty tak cervena je plus, zelena a modra su repraky plus a ten sivy snad cierny je kostra radia a sucasne minus pre repraky.
berni
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 7:08    Předmět: Citovat
moc děkuji
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 7:13    Předmět: Citovat
Já jsem teda u několika starších rádií viděl červená+, zelená a šedá repráky, kostra spojená s kovovým šasi. Takže pokud je modrá spojená se šasi je to kostra.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 7:49    Předmět: Citovat
Modrá je napájanie antény po zapnutí rádia....zväčša...
