rád by jsem požádal o radu. mám tento typ rádia aiwa a rád by jsem jej zapojil do auta...ovšem nevím který drát jak připojit...vzadu z rádia leze pouze antení vstup a čtyři káble-zelený, červený, modrý a šedý...počítám že něco bude plus, neco minus (nebo se kostří přímo na tělo rádia? a potom ještě repro---jenže netuším, co kam..šlo by aspoň zkusit odhadem poradit co na co zapojit? děkuji
Založen: Jan 11, 2009 Příspěvky: 134 Bydliště: vychod slovenska
Zaslal: so duben 25 2009, 0:57 Předmět:
ak z toho trcia len styri draty tak cervena je plus, zelena a modra su repraky plus a ten sivy snad cierny je kostra radia a sucasne minus pre repraky.
Založen: Apr 22, 2006 Příspěvky: 297 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: so duben 25 2009, 7:13 Předmět:
Já jsem teda u několika starších rádií viděl červená+, zelená a šedá repráky, kostra spojená s kovovým šasi. Takže pokud je modrá spojená se šasi je to kostra.
