OVP 28WHD41 - nejde
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 9:09    Předmět: Citovat
Proč stále ty uvozovky? Tady si někdo o něco koleduje. Wink
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 30 2011, 16:31    Předmět: Citovat
Prosím o radu,ako by som aktivoval servisné menu u CTV-28WHD41A.Potrebujem nastaviť geometriu obrazu,keďže som menil obrazovku(na vychyľovačke pre horizontál som mal medzizávitový skrat) a následne po cca 3sek.odišiel BU2525DF.(pôvodné trafo bolo ok) TV už funguje s drobným skreslením,len prosím o servisné menu.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 30 2011, 17:25    Předmět: Citovat
Máš SZ.
pavelh14
Založen: Oct 04, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 17:39    Předmět: Citovat
pavelh14 napsal(a):
Tak opraveno! Byl to skutečně C188 6,8nF, který nebyl ve zkratu, ale naprosto ztratil kapacitu. Zákeřné je to, že je zapojen paralelně ještě s jedním kondíkem 4,7nF (myslím, že je to C191) a ten byl v pořádku.
Zkušenost Onkya je nade vše, moc děkuji, tam bych závadu nehledal!
Pavel
Asi před 4 roky jsem pomocí zdejšího fóra zdárně zvládnul opravu 28WHD41.
A nyní opět za provozu prsk a jen vrněl zdroj. Odešlo BU 2525DF. Po výměně chvíli běžel a druhý den opět prsk!
Zkontroloval jsem všechny kondy včetně záludného C188 a vše se jevilo v pořádku, ale opět po chvíli odešel BU..
Tak jsem ho opět vyměnil a při výměně jsem zjistil, že je upadlý keramický kond C196 330pF, který je přímo pověšený na BU.
Zapnul jsem televizi a běžela chvíli a opět vypadl obraz, zvuk tentokrát šel! Po chvíli obraz naskočil, ale při mírném poklepu na šasi obraz vypadával (přestal jít horizontál) a opět naskakoval (někdy se stalo, že naskočil úzký a tak jako srolovaný), ale dalším poklepem se to spravilo.
Vypadá to, že jsem někde vyrobil nějaký studeňák, když jsem všchny konektory a moduly vytáhl a zase strčil zpět.
Potřeboval bych poradit, kde všude se zaměřit a vytypovat možná místa, která způsobují vypnutí horizontálu.
A též se mi po vypnutí rozsvítí bod na obrazovce uprostřed a vypálilo mi tam malý flek. Z dřívějška vím, že je tam nějaký obvod, který tomu zamezuje, ale nemohu si vzpomenout, jak je to řešené zde.
Díky Pavel
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 20:22    Předmět: Citovat
K tomu studenému spoji,vem silné světlo,lupu a prohlédni plošný spoj v okolí VN trafa.Tím že jsi při výměně součástek hýbal s plošným spojem se tam některý vývod součástky(určitě už nevalně držíci)uvolnil.Nic bych za to nedal že bude přímo na VN trafu.
Tento problém hledej na desce obrazového zesilovače(na hrdle obrazovky).
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 21:19    Předmět: Citovat
Obvod zhášania sa riešil tu:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=46798&highlight=rgb
Embarassed
Pozdravujem Vás, Miro.
pavelh14
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 13:19    Předmět: Citovat
Tak vypadá to, že opraveno. Nasadil jsem si troje brýle a skutečně na VN trafu jeden vývod byl klasicky praský cín (taková ta kruhová trhlinka).
Co se týká zhášení, také jste měli pravdu - kondík 1M/100V. Po výměně to již funguje.
Jó zkušenosti jsou k nezaplacní....děkuji!
Mysteri
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 21:34    Předmět: Citovat
No, a servisáci /ktorí Ti tu radili/,nemajú za čo žrať! Evil or Very Mad
Ale, hlavné je, že telka funguje a neskončila zbytočne na zbernom dvore. Cool
