Magické oko.
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 16:35    Předmět: Magické oko. Citovat
Našel jsem,pro mne zvláštní Nebo si nepatuji),magické oko,které má vsazenou čočku (nevím jak to bude patrné ze snímků).Chci předejít dlouhému hledání (nápisy jsou smazány),tak se chci zeptat,nevěděl by někdo o jaké mag.oko se jedná?(možná Pajosek2,nebo jeho otec).Předem díky.
 Soubor:  Snímek 001.jpg
 Velikost:  100.12 kB
 Staženo:  153 krát
 Soubor:  Snímek 002.jpg
 Velikost:  100.07 kB
 Staženo:  150 krát
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 17:19    Předmět: Citovat
Je to něco z řady AM.Znamená to,že má žhavení 4V.Nedám za to ruku do ohně,ale zapojil bych to na reg zdroj a pomalu přidával napětí až bude mít žhavení správnou barvu. Pak srovnáš odebíraný proud s katalogovým údajem a máš první vodítko.Nemůžu si uvědomit jestli měli tyhle mag oka vsazenou čočku.Pokusím se zjistit.
Edit: podle téfotky to není zřejmé,ale nemá to uvnitř ještě pentodový systém? Pak by to bylo AFM x.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 17:21    Předmět: Citovat
AM/EM4 tipujem.
zajemce
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 17:27    Předmět: Citovat
Clapi,díky za tipy,zkusím také nahlédnout do análů (ale až zítra-musím do vany).Navíc,jestli zbude trochu času,tak mám (ještě jsem ho nezkoušel,ale měl by být dobrý) zkoušeč elektronek.Ještě jednou dík.
pajosek2
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 17:32    Předmět: Citovat
zajemce napsal(a):
V tom případě máš tady odkaz pro přesnou identifikaci typu mag oka podle tvaru luminoforu.
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000484
Bulboa
Založen: Jul 16, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 17:46    Předmět: Citovat
AM2 má jiný tvar,
AM1 se nedělala v "červeném" provedení (alespoň jsem takovou nikdy neviděl) ani se vsazenou čočkou.
Je to buď EM1 nebo EM4, ale v tomhle tvaru se častěji dělaly EM4.
Naposledy upravil Bulboa dne so duben 25 2009, 17:52, celkově upraveno 1 krát.
Bulboa
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 17:51    Předmět: Citovat
Zvětšil jsem si obrázek a je to na 99,99% EM1, podle toho detailu:
EM1 se s tím vyráběly, ale EM4 nikoliv Smile
 Soubor:  EM1.jpg
 Velikost:  92.29 kB
 Staženo:  159 krát
zajemce
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 18:02    Předmět: Citovat
Tak jsem z vany.Kluci,dávám do pořádku lampy (už dost dní a jsem tak v 1 třetině),takže mám i (kromě jiných mag.ok) i UM4,EM1 a ta poslední je ta z otazníkem.Liší se tím,že má to oko (sklo)takových 7mm vsazeno (je to prostě ze shora sedmimilimetrová miska.Je možné,že má pravdu Bulboa?
 Soubor:  Snímek.jpg
 Velikost:  100.37 kB
 Staženo:  156 krát
pajosek2
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 18:42    Předmět: Citovat
ta UM je celkem kuriozita.Pokud by jsi ji chtěl pustit,tak budu mít zájem.Jen nevím jestli budu mít dost peněz. Laughing
Edit: Nevím jestli má bulboa pravdu.Ověř si to podle něj je to EM1 a Ty jsi psal,že jednu EM1 máš,tak to srovnej a uvidíš.Taky podle vzhledu systému.Já si spíše myslím,že to bude nějaká lahůdka. Zkus ten test s nažhavením a uvidíš,kterým směrem se máš ubírat.Ještě jedna věc pokud na to sklo dýchneš,aby se orosilo,tak se někdy zviditelní původní značení.
pajosek2
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 18:49    Předmět: Citovat
Beru zpět. až teď jsem si všiml,že původně byla červená.
EDIT: a jen tak mimochodem EM1 neměla průzor rovný ,ale zakulacený.
Bulboa
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 19:24    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Mag_Augen/EM1.htm
Bulboa
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 20:22    Předmět: Citovat
Ještě jsem si vzpoměl že EM4 má dva vychylovací prvky, ale EM1 jenom jeden, tudíž má mít EM4 o jeden vývod víc. Spočítej kolik drátků jde do patice:
6 - EM1
7 - EM4
zajemce
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 8:54    Předmět: Citovat
Má šest vývodů,takže by to měla být EM1.Ten odkaz od Bulboy je zajímavý,je to přesně to,co jsem potřeboval vědět (že EM1 se vráběly s vypouklým i vsazeným sklem.A v tom případě jsou na mé poslední fotce prostřední a pravá = EM1,od různých výrobců.Ještě poměřím.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 17:59    Předmět: Citovat
Aha,člověk se učí celý život. Laughing
zajemce
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 18:31    Předmět: Citovat
Kluci,dnes jsem na lampách pracoval pár hodin a zjistil jsem,že těch těžko indefikovatelných mám hodně.Přikládám ukázky,ta prostřední bude snad KL1,vlevo budu muset se spoustou dalších bádat a ta v pravo (Milano Italia) je moc pěkná,bohužel nemohu (ani pod lupou) rozluštit značku.Navíc jsem zjistil,že ten měřič elektronek mám při tom úklidu tak zarovnaný,že se mi při té spoustě práce mezi provozovnou a tím bordelem (už o hodně menším) ho nechce dolovat.Dávám všechny ? lampy stranou a pak se to pokusím vzít jedním vrzem.Trochu mě to štve,protože tady mám trochu hlavolam s BTVP Philips Anubis A AC,kde po výměně VN trafa,lezu ještě po následcích a stažené schema právě v tom nejdůležitějším nesedí.Ale to je holt náš úděl,akorát,že to zdržuje od jiné práce.
 Velikost:  100.51 kB
 Staženo:  146 krát
 Soubor:  Snímek 004.jpg
 Velikost:  99.89 kB
 Staženo:  153 krát
