Tuner Technics ST-GT550
arte
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 17:12    Předmět: Tuner Technics ST-GT550 Citovat
Zdravím, mám tento tuner s následující závadou: tuner nehraje ve stereu a nezobrazuje se RDS, problém lze odstranit pootočením feritového trimru a pak to asi na dva měsíce funguje, jenže po asi dvou měsících používání se záváda začne znovu postupně projevovat.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 18:00    Předmět: Citovat
Feritovy trimer,,,
arte
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 17:51    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Feritovy trimer,,,
Dobře, tak se to jmenuje ladící cívka. V servisu problém nevyřešily, tak se obracím na Vás.
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 17:56    Předmět: Citovat
Vyschlý elyty, nestabilní ladicí napětí a nestačí to dotáhnout ani AFC realizovaný kmitočtovou syntézou - mrkni do toho, kolem zdroje a kolem u-procesoru si prohlídni elyty a můžeš začít...
JindraP
Založen: Feb 06, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 21:10    Předmět: Citovat
Nedavno jsem koupil na Aukru Technics tuner 650. Naladěná stanice se sama přepíná stereo/mono v rychlém sledu, částečně do rytmu hudby. Indikátot QUARTZ LOCK a STEREO bliká. Je to rušivé a přes sluchátka se to nedá ve stereu poslouchat. Prosím o radu, co s tím mám dělat, čím to může být. Moc děkuji za odpovědi.
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 21:22    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Co k tomu cheš ještě dodávat?
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 23:30    Předmět: Citovat
JindraP napsal(a):
Pokud je kvalita signálu dostatečná (nezašuměný a nezkreslený příjem mono), může být závada v dekodéru např. v obvodu nastavení prahového spínače (bývá tam odporový trimr).
JindraP
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 9:46    Předmět: Citovat
Děkuji za rady, kondenzátorů je tam hodně a trimrů také a schéma nemám a v rádiích se moc nevyznám. Příjem stanic je při mono čistý, např. 72 dB. Stereo indikátor při mono nebliká, ale Quartz Lock indikátor bliká dále s hlubokým bubnem v muzice. Výpadky signálu dle blikání jsou poslechem nepostřehnutelné. Posílám fotku, jestli by Vás podle fotky nenapadlo kterými součástkami začít. Moc děkuji.
 Soubor:  tuner1.jpg
 Velikost:  232.01 kB
 Staženo:  334 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 12:27    Předmět: Citovat
Je to skoro tutově v obvodu AFC - údery do bubnu mají velkou amplitudu signálu, což při FM znamená větší rozladění od středního "nosného" kmitočtu - AFC indikuje, že kmitočet vstupního signálu je mimo pásmo zachycení nebo udržení naladění. Ten obrázek není moc zřetelný, ale začal bych výměnou elytů kolem obvodu IC 902 - LW7001 (???) - je to ten integráč napravo dole, na desce orámovaný bílým potiskem a je u toho rámečku nápis PLL & LOOP Filter.
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 15:26    Předmět: Citovat
Stejná závada byla diskutována i na fóru zde. Je tady k dispozici i schema ke stažení. Bohužel výsledku se tam nedobrali.
Ze schematu vyplývá, že přepínání stereo/mono provádí procesor IC901 přes diodu D302. Takže proč to dělá svévolně, záleží na jeho vstupních signálech. Zkontroloval bych signál SSL na pinu 57 IC901, což by mělo být prahové napětí FM pro přepínání. (nastavuje se trimrem VR101). Wink
p.s. Obvod AFC se tam nevyskytuje, jde o frekvenční syntézu.
Pak bych ještě zkontroloval VCO 19kHz (trimr VR302). To vše samozřejmě až po kontrole kvality napájecích napětí těchto obvodů. Wink
tapedeck
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 13:12    Předmět: Citovat
Tak jsem měl stejné problémy a po pátrání na polských webech jsem to vyřešil.Údajně je to bolest všech techniksů,časem se rozjíždí napěťový ofset.Na testovací body(jsou to ve skutečnosti rezistory) TP1 a TP2 připojíme ss milivoltmetr,upravenou-seříznutou zápalku strčíme do feritového jádra cívky T101 jakožto šroubovák(kovový šroubovák nelze použít-mění indukčnost).Nepatrným pootáčením stáhneme napětí na ss milivoltmetru na 0V, +/-10mV.Já jsem použil staré ruské céčko,protože průběh je vždycky lepší měřit ručkovým měřákem.Rozsah jsem nastavil na 0,6V.Po tomto nastavení je vše OK,indikace stereo,ani IF band už v rytmu bubnů nekmitá.Já tam naměřil před seřízením 100mV,což má k nule fakt daleko.Myslím,že u tuneru,kde je kmitočtová syntéza,či RDS,atd,je ostuda,že se to nedokáže nulovat samo.Holt asi nějaký začínající mladý inža z Matsushity. Laughing
