Škrábance na LCD - jak odstranit ???
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 21:27    Předmět: Škrábance na LCD - jak odstranit ??? Citovat
Zdravím Wink Na aukru jsem koupil za levnej peníz nefunkční LCD monitor kterej sem opravil, ale má škrábnutej LCD panel a nevypadá to zrovna vábně a celkem to je vidět. Chtěl jsem se zeptat jestli někdo nevíte jak to rozleštit nebo jinej způsob jak se toho zbavit Question Předem díky za odpovědi . . .
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 21:36    Předmět: Citovat
Rozleštíš to obyčejnou pastou na zuby, ale nadřeš se Wink
drabek06
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 21:53    Předmět: Citovat
Hmm, mno to bych se opravdu nadřel, je to poměrně hluboký Confused
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 22:05    Předmět: Citovat
Nevím, jak je to krycí plexi silný. Ale v minulosti jsem několikrát úspěšně odstranil i poměrně hluboký škrábance do plexi postupným přebrušováním WATERPROOF smirkem (na broušení pod vodou, třeba na kyt pod lak na kastle) - začne se nějakou 800 a postupně se zvedá číslo po násobku 200, finále se dělá lapovací pastou na kov (zelenou), lehounce naředěnou technickým benzínem - spíš jen hadr namočený TB a o něj opatlaný špalík lapovačky - tím se leští povrch. Celou dobu se na brusný materiál NESMÍ TLAČIT - jinak je to v pikách. Problém vidím v zániku rovnoměrně matovaného povrchuté fólie - vybroušené místo bude lesklejší.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 22:25    Předmět: Citovat
Existuje overena pasta DISPLEX.
Pouziva sa na CD, DVD, sklicka mobilov.
Jemne skrabance odstrani, hrube "ryhy" ostanu priehladne a budu takmer neviditelne.
drabek06
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 22:33    Předmět: Citovat
Mno kamarád měl po ruce 1000 smirkovej papír, tak vyzkoušel zakroužit na jinym LCD a bylo to docela vidět. Ale asi to udělám jak říkáš. Nejdřív smirkem abych odstranil ty rejhy a do lesku to vemu tou lapovací pastou. To že to bude lesklejší myslim vadit nebude. Obraz by to nijak kazit nemělo. Furt lepší jak ty rejhy teď který rušej v obraze solidně . . .
Displex nevím zda by tomu pomohl, je to fakt hluboký. Divim se že to LCD spíš neprdlo . . .
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 22:52    Předmět: Citovat
Já teda šel až po 1800 zrnitost - a pak tu lapovačku. Lesklé místo bude rušit hlavně tím, že bude líp odrážet světlé předměty zpoza uživatele nebo jeho xicht - to poznáš hlavně v momentě, kdy sedíš zády k nějakému světelnému zdroji nebo Ti něco prudce zpoza monitoru posvítí do očí.
drabek06
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 22:55    Předmět: Citovat
OK, jasný, ale jak říkám, furt lepší jak ty rejhy co tam jsou teď. Ty se připomínaj s každym obrazem a čim světlejší tím horší . . .
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 22:58    Předmět: Citovat
Jo a nejdřív si na malým kousku vyzkoušej, jestli se ten plast nenaleptá benzínem - některý druhy krycích fólí jsou na benzín alergický, svraští se nebo se matlou. Taky ne každá kapalina, v drogérii prodávaná jako technický benzín, je opravdu jen těžký lakový benzín - podle toho, co mi to někdy naleptává bych přísahal, že do toho přidávají xylen nebo podobné aromáty.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 20:52    Předmět: Citovat
Jo, benzínový čistič a technický benzín mohou obsahovat kdejaký sajrajt Sad
