Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so duben 25 2009, 20:19 Předmět: Doska SATA disk ATA - XP stále rebootuje
Priateľovi vyhorel starší PC, našťastie HDD to prežil aj s dátami. Kúpili sme nový MB, ktorý má radiče SATA a ATA. Disk sme pripojili na port ATA a po naštartovaní PC príde po obrazovku, kde žiada SAFE .... LAST GOOD .... a po ENTRI načíta nejaké súbory z WIN XP, potom skape a opäť rebootuje.
V BIOSoch som už asi všetko vyskúšal.
Pre záchranu dát, je formátovanie posledná možnosť. Taktiež nemám možnosť použiť iný počítač na zálohovanie dát. Na disku nie je napaľovací program a môj systém ho nevidí (samostatne ten disk v mojom PC ide).
Vie niekto poradiť?
Ďakujem _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Naposledy upravil ViPali dne so duben 25 2009, 21:18, celkově upraveno 1 krát.
Ve tvém PC na ten disk nainstaluj vypalovací program a data vypal na DVD. Nejjednodušší řešení. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Keď si nepreinštaloval WIN, tak sa nie je čomu čudovať. WIN XP je NEPRENOSITEĽNÝ. Pri inštalácii si zapíše sériové číslo dosky a nie je ho možné bez úprav v registroch "provozovat" na inom PC. (zapíše si aj iné info, no iba s doskami ktoré mu to umožnia - (aj) preto niekedy po pretakte CPU/RAM nenabootoje) Ak máš OS ktorý priamo nepodporuje NTFS(iný ako linuxový, pretože z týchto väčšina podporuje NTFS - tento systémový súbor nepodporujú nižšie verzie Win ako napr. WinMe).
Aj tak ale nechápem: "...samostatne ten disk v mojom PC ide..." Buď má teda v registroch odstránený HW-check, alebo ... ??? _________________
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
Naposledy upravil michalnb dne so duben 25 2009, 21:07, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9090 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so duben 25 2009, 21:06 Předmět:
michalnb napsal(a):
Semtam se to podari, ale je to dost o stesti. Osobne bych takove instalaci uz neveril, ze bude stabilni. Zadny SN desky se nikde neuklada, winy si jen z nekterych komponent tvori hodnotu, kterou pouziji pri aktivaci. Takze po prehozeni na jinej hw se budou tvarit jako neaktivovany.
A podľa čoho potom asi rozoznajú zmenu HW?(zmenou HW je aj pretakt, čo by u notebookov so skákajúcou freq bolo zaujímavé) _________________
Zaslal: so duben 25 2009, 21:18 Předmět:
Nastesti to maji osetreny, takze treba pridanim pameti, nebo vymenou vypalovacky si je neodregistrujes. Ale jinej typ desky to asi zpusobi. Me jde jen o to SN. Nekde jsem cetl, na zaklade ceho se generuje ta aktivacni hodnota, ale nemuzu si ted vzpomenout.
To je OK, ja som SN myslel obrazne- pre vysvetlenie. Hlbšie do toho nešpáram. A divil by si sa, koľko vecí eviduje Win. Všetko to súvisí s tým, permanentne omieľaným, neodosielaním údajov do MRDKOSOFTU. Keď som jeden čas používal SpywareTerminator s vysokým stupňom ochrany sieťovej komunikácie, tak som videl koľko sa toho WinXP pri spúšťaní svojich aplikácií "nepokúšal" odoslať... KUR.Y sú tí MRDKOSOFŤÁCI! Sú ako ženy(teraz mi prepáč Andrea): s nimi zle, bez nich ešte horšie. _________________
Keď nabootujem WINXP z CD a dám príkaz "R" opraviť, tak pri prvom kontakte s HD reštartne.
Ak dám príkaz SetUp prepíšem existujúce data, alebo mi ich naviaže na inštalovaný systém?
Priznávam, je to dávno čo som to robil a nepamätám podrobnosti.
Nie, pomôže iba preinštalácia, avšak bez rozdeleného disku to nepôjde(ešte by to šlo s LinuXom)
Alebo ako som to nedávno riešil s jedným notebookom - moc mi poradil rnbw : http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=28094 _________________
Naposledy upravil michalnb dne so duben 25 2009, 21:32, celkově upraveno 1 krát.
Prepise ti systemovy soubory, vetsina instalovanych aplikaci bude fungovat. Rozhodne nic nesmaze.
Ale tak či tak mu to nenabootuje v inej mašine.
Tiež som to raz skúšal - s tými aplikáciami sa zachovali aj registre(musia sa zachovať). _________________
Zaslal: so duben 25 2009, 21:36 Předmět:
Asi ne, takovyto opicarny jsou vhodny jen v nouzi, aby si mohl zazalohovat data. Rozhodne je daleko lepsi format disku a cista instalace bez bordelu z predchoziho systemu.
Mrdkosoft, Mrdkosoft... Ako to teraz napísal forbidden , tak to v skutočnosti naozaj je. Akurát ten "bordel" a "predchozi system" sú jedno a to isté _________________
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
