Výsledok je teda: Ak máš poruke(prípadne si stiahneš) nejaký Linux a vieš ho inštalovať(ja mám dobré skúsenosti napr. s Ubuntu 8.0 - free download distribution, ktorý je fakt jednoduchý a má spoľahlivý nástroj na "odkrojenie" z disku potrebné pre ext3 partíciu), nainštaluj ho a prekopíruj všetko niekam inam, poprípade povypaľuj, naformátuj a nainštaluj opäť ten nešťastný blbý WiXP. _________________
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
Nie, nie - Iba modré okno a reštart... To je práve kvôli tomu čo písal forbidden - vygenerovaná postupnosť niečoho pri registrácii. V núdzovom režime by si totižto zručnejší "uživatel" mohol meniť registre, čo by sa Mrdkosofťákom nepozdávalo. Všetko je však, ako sa píše v modrom okne, iba pre ochranu počítača _________________
Naposledy upravil michalnb dne so duben 25 2009, 21:48, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so duben 25 2009, 21:48 Předmět:
forbidden napsal(a):
ViPali napsal(a):
Keď nabootujem WINXP z CD a dám príkaz "R" opraviť, tak pri prvom kontakte s HD reštartne.
Ak dám príkaz SetUp prepíšem existujúce data, alebo mi ich naviaže na inštalovaný systém?
Priznávam, je to dávno čo som to robil a nepamätám podrobnosti.
Prepise ti systemovy soubory, vetsina instalovanych aplikaci bude fungovat. Rozhodne nic nesmaze.
Zajtra budem mať original CD, skúsim to preinštalovať. Programy sú nezaujímavé, dôležité su data. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Tým nič nevyriešiš... S Win to musíš najprv sformátovať(pokiaľ je na disku iba 1 oddiel - 1 partícia) - to je práve to čo nechceš, poprípade nainštalovať na inú diskovú partíciu(ak je disk delený) a tú aktivovať(WiXP si ju aktivuje sám inštaláciou). Existuje jedna dobrá administrátorská utilitka od Mrkvosoftu(bootovateľné CD), ktorá dokáže zmeniť heslá používateľov WiXP bez štartu Win a súčasne zobraziť obsah disku. Podporuje základné ovládače, myslím že aj USB, čo by mohlo poslúžiť na vykopírovanie dát na externý disk (príp. kľúč). Teraz si však nespomeniem na názov. Ale keď trochu zagoogliš, určite to nájdeš. Ak si spomeniem tak napíšem.
Ešte dodatok - je to vo Windowsáckom grafickom prostredí, takže žiaden "strach" z command line _________________
Naposledy upravil michalnb dne so duben 25 2009, 22:08, celkově upraveno 2 krát.
Rýchle PC = žiadne modré okná. Tuším cez F8 alebo F"niečo" sa dá pred štartom vypnúť autoreštart - to modré okno tam potom určite bude.
Ale ja osobne by som určite v takomto prípade použil SystemRescue CD, ako som napísal v tom odkaze na problém, ktorý som vyriešil za pomoci rnbwho. Je to asi najlepšia utilitka, čo mi kto kedy poradil. _________________
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4524 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne duben 26 2009, 9:16 Předmět:
To, že to padá je jasné a vůbec to nesouvisí s registrací. Je to dané tím, že jsou tam nainstalované ovladače pro úplně jiný typ desky (procesor, severní a jižní můstek a další), proto se to pere a padá. Data, ale ne nainstalované programy se dají zachránit zapojením disku v jiném PC. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Na to slúži safe mode režim. S tou záchranou v inom PC plne súhlasím, ibaže pôvodca nenapísal aký má vlastne OS a ten disk pod svojim OS nevidí.
Naposledy upravil michalnb dne ne duben 26 2009, 10:56, celkově upraveno 1 krát.
daj inštalaciu WIN do povodnej zložky a data zostanú, iba system sa opraví.
Čítaj od začiatku...
Určite to s tým čo tu ty radíš neopraví.
Ale tu už ide len o záchranu dát, nie o opravu. Na novej mašine nová inštalácia. _________________
Zaslal: ne duben 26 2009, 12:58 Předmět:
michalnb napsal(a):
Jak se chceš dostat do safe modu, když to nenabíhá právě kvůli odlišnosti HW? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Veď ty píšeš o odlišnostiach HW ako o príčine toho že mu to nenabootuje. URČITE VŠAK NIE DRIVERY!!!!!!!!!!!!!!! To by mu to do safe módu nabootovalo- safe mód spúšťa tzv hardwarové minimum s "univerzálnymi driverami". Keby tu každý neplietol piate cez deviate bez prečítania celej predchádzajúcej strany a pôvodca príspevku by sa trochu angažoval, už by to bolo vyriešené.
ALE STAČILO! DO TEJTO DISKUSIE UŽ NEMÁ ZMYSEL PRISPIEVAŤ. VČERA forbidden VYSVETLIL PRÍČINU A JA SOM DAL NÁVOD(nie jeden). BODAJ BY TU BOL rnbw A DOJE...L VÁS, LEBO TERAZ BY STE SI TO ZASLÚŽILI...
PS: A neje.te sem stále tie programy, na tie sa každý môže vy... Programy sú stále rovnaké a od začiatku tu o ne nikomu nejde. Ide iba o dáta!!!!! _________________
Zaslal: ne duben 26 2009, 13:39 Předmět:
Ty to taky pleteš. Ani univerzální drivery nejsou natolik univerzální aby zvládly hodně rozdílné desky. Vřele doporučuju si to vyzkoušet, možná budeš překvapenej. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Strana 2 z 4
