Doska SATA disk ATA - XP stále rebootuje
michalnb
Založen: Dec 27, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 21:44    Předmět: Citovat
Výsledok je teda: Ak máš poruke(prípadne si stiahneš) nejaký Linux a vieš ho inštalovať(ja mám dobré skúsenosti napr. s Ubuntu 8.0 - free download distribution, ktorý je fakt jednoduchý a má spoľahlivý nástroj na "odkrojenie" z disku potrebné pre ext3 partíciu), nainštaluj ho a prekopíruj všetko niekam inam, poprípade povypaľuj, naformátuj a nainštaluj opäť ten nešťastný blbý WiXP.
PC šťoural
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
michalnb
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 21:47    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
A v nouzovém režimu to snad jde, ne ?
Nie, nie - Iba modré okno a reštart... To je práve kvôli tomu čo písal forbidden - vygenerovaná postupnosť niečoho pri registrácii. V núdzovom režime by si totižto zručnejší "uživatel" mohol meniť registre, čo by sa Mrdkosofťákom nepozdávalo. Všetko je však, ako sa píše v modrom okne, iba pre ochranu počítača Laughing
PC šťoural
Naposledy upravil michalnb dne so duben 25 2009, 21:48, celkově upraveno 1 krát.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 21:48    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
ViPali napsal(a):
Keď nabootujem WINXP z CD a dám príkaz "R" opraviť, tak pri prvom kontakte s HD reštartne.
Ak dám príkaz SetUp prepíšem existujúce data, alebo mi ich naviaže na inštalovaný systém?
Priznávam, je to dávno čo som to robil a nepamätám podrobnosti.
Prepise ti systemovy soubory, vetsina instalovanych aplikaci bude fungovat. Rozhodne nic nesmaze.
Zajtra budem mať original CD, skúsim to preinštalovať. Programy sú nezaujímavé, dôležité su data.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
michalnb
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 21:52    Předmět: Citovat
ViPali napsal(a):
Tým nič nevyriešiš... S Win to musíš najprv sformátovať(pokiaľ je na disku iba 1 oddiel - 1 partícia) - to je práve to čo nechceš, poprípade nainštalovať na inú diskovú partíciu(ak je disk delený) a tú aktivovať(WiXP si ju aktivuje sám inštaláciou). Existuje jedna dobrá administrátorská utilitka od Mrkvosoftu(bootovateľné CD), ktorá dokáže zmeniť heslá používateľov WiXP bez štartu Win a súčasne zobraziť obsah disku. Podporuje základné ovládače, myslím že aj USB, čo by mohlo poslúžiť na vykopírovanie dát na externý disk (príp. kľúč). Teraz si však nespomeniem na názov. Ale keď trochu zagoogliš, určite to nájdeš. Ak si spomeniem tak napíšem.
Ešte dodatok - je to vo Windowsáckom grafickom prostredí, takže žiaden "strach" z command line Laughing
PC šťoural
Naposledy upravil michalnb dne so duben 25 2009, 22:08, celkově upraveno 2 krát.
ViPali
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 21:53    Předmět: Citovat
michalnb napsal(a):
p32 napsal(a):
Nie, nie - Iba modré okno a reštart... Laughing
On sa nedostane ani po to modré okno ...
michalnb
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 22:06    Předmět: Citovat
ViPali napsal(a):
michalnb napsal(a):
p32 napsal(a):
Rýchle PC = žiadne modré okná. Tuším cez F8 alebo F"niečo" sa dá pred štartom vypnúť autoreštart - to modré okno tam potom určite bude.
Ale ja osobne by som určite v takomto prípade použil SystemRescue CD, ako som napísal v tom odkaze na problém, ktorý som vyriešil za pomoci rnbwho. Je to asi najlepšia utilitka, čo mi kto kedy poradil.
PC šťoural
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 3:49    Předmět: Citovat
daj inštalaciu WIN do povodnej zložky a data zostanú, iba system sa opraví.
michalnb
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 6:52    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
Čítaj od začiatku...
PC šťoural
galjo
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 8:12    Předmět: Citovat
michalnb napsal(a):
galjo napsal(a):
Laughing Určite to s tým čo tu ty radíš neopraví.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 9:16    Předmět: Citovat
To, že to padá je jasné a vůbec to nesouvisí s registrací. Je to dané tím, že jsou tam nainstalované ovladače pro úplně jiný typ desky (procesor, severní a jižní můstek a další), proto se to pere a padá. Data, ale ne nainstalované programy se dají zachránit zapojením disku v jiném PC.
michalnb
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 10:47    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Na to slúži safe mode režim. S tou záchranou v inom PC plne súhlasím, ibaže pôvodca nenapísal aký má vlastne OS a ten disk pod svojim OS nevidí.
Naposledy upravil michalnb dne ne duben 26 2009, 10:56, celkově upraveno 1 krát.
michalnb
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 10:48    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
michalnb napsal(a):
galjo napsal(a):
Ale tu už ide len o záchranu dát, nie o opravu. Na novej mašine nová inštalácia.
PC šťoural
hafca
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 12:58    Předmět: Citovat
michalnb napsal(a):
Jak se chceš dostat do safe modu, když to nenabíhá právě kvůli odlišnosti HW?
michalnb
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 13:34    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
michalnb napsal(a):
Veď ty píšeš o odlišnostiach HW ako o príčine toho že mu to nenabootuje. URČITE VŠAK NIE DRIVERY!!!!!!!!!!!!!!! To by mu to do safe módu nabootovalo- safe mód spúšťa tzv hardwarové minimum s "univerzálnymi driverami". Keby tu každý neplietol piate cez deviate bez prečítania celej predchádzajúcej strany a pôvodca príspevku by sa trochu angažoval, už by to bolo vyriešené.
ALE STAČILO! DO TEJTO DISKUSIE UŽ NEMÁ ZMYSEL PRISPIEVAŤ. VČERA forbidden VYSVETLIL PRÍČINU A JA SOM DAL NÁVOD(nie jeden). BODAJ BY TU BOL rnbw A DOJE...L VÁS, LEBO TERAZ BY STE SI TO ZASLÚŽILI... Evil or Very Mad
PS: A neje.te sem stále tie programy, na tie sa každý môže vy... Programy sú stále rovnaké a od začiatku tu o ne nikomu nejde. Ide iba o dáta!!!!!
PC šťoural
hafca
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 13:39    Předmět: Citovat
Ty to taky pleteš. Ani univerzální drivery nejsou natolik univerzální aby zvládly hodně rozdílné desky. Vřele doporučuju si to vyzkoušet, možná budeš překvapenej.
Strana 2 z 4
