Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: so duben 25 2009, 21:27 Předmět: Škrábance na LCD - jak odstranit ???
Zdravím Na aukru jsem koupil za levnej peníz nefunkční LCD monitor kterej sem opravil, ale má škrábnutej LCD panel a nevypadá to zrovna vábně a celkem to je vidět. Chtěl jsem se zeptat jestli někdo nevíte jak to rozleštit nebo jinej způsob jak se toho zbavit Předem díky za odpovědi . . .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32251 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 25 2009, 22:05 Předmět:
Nevím, jak je to krycí plexi silný. Ale v minulosti jsem několikrát úspěšně odstranil i poměrně hluboký škrábance do plexi postupným přebrušováním WATERPROOF smirkem (na broušení pod vodou, třeba na kyt pod lak na kastle) - začne se nějakou 800 a postupně se zvedá číslo po násobku 200, finále se dělá lapovací pastou na kov (zelenou), lehounce naředěnou technickým benzínem - spíš jen hadr namočený TB a o něj opatlaný špalík lapovačky - tím se leští povrch. Celou dobu se na brusný materiál NESMÍ TLAČIT - jinak je to v pikách. Problém vidím v zániku rovnoměrně matovaného povrchuté fólie - vybroušené místo bude lesklejší. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Existuje overena pasta DISPLEX.
Pouziva sa na CD, DVD, sklicka mobilov.
Jemne skrabance odstrani, hrube "ryhy" ostanu priehladne a budu takmer neviditelne.
Zaslal: so duben 25 2009, 22:33 Předmět:
Mno kamarád měl po ruce 1000 smirkovej papír, tak vyzkoušel zakroužit na jinym LCD a bylo to docela vidět. Ale asi to udělám jak říkáš. Nejdřív smirkem abych odstranil ty rejhy a do lesku to vemu tou lapovací pastou. To že to bude lesklejší myslim vadit nebude. Obraz by to nijak kazit nemělo. Furt lepší jak ty rejhy teď který rušej v obraze solidně . . .
Displex nevím zda by tomu pomohl, je to fakt hluboký. Divim se že to LCD spíš neprdlo . . .
Zaslal: so duben 25 2009, 22:52 Předmět:
Já teda šel až po 1800 zrnitost - a pak tu lapovačku. Lesklé místo bude rušit hlavně tím, že bude líp odrážet světlé předměty zpoza uživatele nebo jeho xicht - to poznáš hlavně v momentě, kdy sedíš zády k nějakému světelnému zdroji nebo Ti něco prudce zpoza monitoru posvítí do očí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so duben 25 2009, 22:58 Předmět:
Jo a nejdřív si na malým kousku vyzkoušej, jestli se ten plast nenaleptá benzínem - některý druhy krycích fólí jsou na benzín alergický, svraští se nebo se matlou. Taky ne každá kapalina, v drogérii prodávaná jako technický benzín, je opravdu jen těžký lakový benzín - podle toho, co mi to někdy naleptává bych přísahal, že do toho přidávají xylen nebo podobné aromáty. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
