elektronicky gong
peterh
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2006, 17:37    Předmět: elektronicky gong Citovat
shanim el.schemu na gong s tranzistormi so slusnym vykonom pre nepocujucich
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2006, 21:10    Předmět: Citovat
S tranzistory zapojení gongu jen tak nenajdeš, ale s IO jsou - větší výkon dosáhneš posílením výstupu tranzistorem
s obvodem GI123 (SAB123)
http://www.belza.cz/files1/g123.htm
SAE0800
http://stavebnice.net/st/a170.html
SAB0600
http://www.spsepardubice.wz.cz/File/obvody/GONG016.zip
Miradim
Založen: Oct 29, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2006, 21:26    Předmět: Re: elektronicky gong Citovat
Nevím co myslíš tím slušným výkonem,ale pokud špatně slyší tak já bych to řešil opticky.Blikající žárovka nebo světelné záblesky.Já jsem to samé řešil a světelná indikace zvonění se osvědčila.Musíš brát v úvahu i sousedi, aby je ten slušný výkon nerušil.Hlavně když je to v paneláku.Pokud bydlí osamoceni, tak tam snad by ten slušný výkon tak nevadil,ale pokud budou poslouchat například TV a bude hlasitost na plno nebo budou sluchátka na uších tak stejně nic neuslyší.
peterh
PříspěvekZaslal: po únor 27 2006, 10:53    Předmět: podakovanie Citovat
dik za rady tranzistorove zapojenie som chcel pouzit kvoli vyuzitiu suplikovych zasob.
opticku indikaciu riesim v kombinacii so zvukovou.
peter
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 27 2006, 13:10    Předmět: Citovat
Tak pokud jde o suplikove zasoby a nemusi to byt mermomoci s tranzistory, tak zapojeni el. gongu se 741 vyslo v modrem amaru 6/2005 st. 38 - 40.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2006, 19:25    Předmět: Citovat
Tak pridam sa aj ja... TOM> nemohol by si mi to skennut a poslat?
Inak, nema niekto zapojenie takeho cvirikajuceho vtaka, co postupne spomaluje a tak? Niekde som to videl robene, ale k scheme sa nedostanem. DIK
