Ram jako vram??
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 8:14    Předmět: Ram jako vram?? Citovat
Mám notebook Siemens E6550 s grafickou kartou s 8Mb vram. Dal jsem ho děckám na hry, ale díky malé vram tam toho moc nejede.
Neexistuje možnost využití ram jako vram?
Ještě dodávám, že je tam grafika ati rage mobility, nevím, jestli je integrovaná nebo jde vyměnit?
Jsou tam win ME.
Děkuju předem za rady!
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 8:36    Předmět: Citovat
Nepochopil jsem z toho dotazu kolik máš operační paměti. Ale pochopil jsem, že bych se ME zbavil a dal tam XP.
jade
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 10:04    Předmět: Citovat
Xp nemám. Je tam jen 10Gb disk,to by XPčka zaplnila i sama. Notebook má 256Mb ram, CPU P3 650Mhz.
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 11:00    Předmět: Citovat
Nie je to notebook na hry. Tych 8MB staci bez problemov na vsetky 2D veci, vratane akceleracie videa. Grafika sa vymenit neda.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 11:31    Předmět: Citovat
Fujitsu-Siemens E6550 jsem měl dlouho. Na svou dobu hodne dobry. Bouhuzel ta doba uz je tak 6 let zpátky.
Grafika je tam sice na subdesce, ale vyměnit ji není za co. Navíc pokud vyměníš grafiku stejně to nedá CPU a RAM.
A abych to jestě korunoval tam tam je SDRAM 133MHz která je dnes pekelně drahá a navíc nb neumí ty dnešní oslovit v plné kapacitě. Takže ani tam si moc nepomůžeš.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 12:10    Předmět: Citovat
Tak ti tedy řeknu, že 256 MB paměti, P3 650 MHz a hadr 10 GB, tak to na XPéčka bohatě postačuje. Přesně řečeno, ty Millenia ten počítač zatěžují víc. V této sestavě ta ATI karta 8MB dělá zázraky a většinou jiné sestavy nestíhaly ani to.
Jinak na tom NB už nic nevylepšíš, jedině přidat operační paměť i když je dražší oproti novým a to se ještě musíš mrknout kolik toho deska zvládne.
Tím zrychlíš snad už jen ty programy, co ti tam normálně běží, ale z těch nových na to klidně zapomeň. Proč myslíš, že se dělaly novější rychlejší sběrnice s novějšími pamětmi ? Přece jen paměť na 400 až 800 Mhz bude pracovat rychleji než na 133 MHz.
Takže podle mě můžeš jen přidat více paměti místo jen těch 256 MB nebo to nechat tak, jak to funguje a používat jen na aplikace a hry pro tuto konfiguraci dělané.
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 13:53    Předmět: Citovat
Já nic, já muzikant
jade
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 20:16    Předmět: Citovat
Díky za všechna vysvětlení, budu jim holt vybírat hry, co jim stačí těch 8mega vram. Co se týká XP, tak na mém stolním PC mi už samotné zabírají 7,5Mb....???
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 21:15    Předmět: Citovat
7,5 MB z 10 GB není moc, když to tam dáš Wink
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 23:37    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
Já nic, já muzikant
michalnb
Založen: Dec 27, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 7:20    Předmět: Citovat
Ano, xp v najlepsej instalacii skutocne zaberaju 7,5MB- najlepsie su odinstalovane. Ale teraz vazne: xp bude na tom notebooku bezat podobne ako Me, da sa nim vsak ziskat lepsia podpora programov. 256MB SDRAM mam uz u xp odskusanu- je to bez vacsieho swapingu. Instalacia WXP SP2 aj s MS Office mi zaberie tak do 2GB, ziadne 7,5. V SP2 je DX 9.0c, ktory ma podstatne vacsiu podporu pre hry. Nehovorim ze s 8MB grafikou to bude vyhra no pojde tam podstatne viac hier ako vo winme. Pre dosove hry (ako ktore) mozno bodne aj DOS-emulator.
PC šťoural
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 10:47    Předmět: Citovat
256MB je na Windows XP malo, hlavne v notebooku s pomalym diskom. Firefox sa spusta desiatky sekund, ak je viac programov spustenych, je to uplne nepouzitelne. Nehovoriac o tom, ze licenciu urcite nemas (jade).
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 11:31    Předmět: Citovat
To je samozřejmě problém jen Firefoxky, že je pomalá. Ta je nakonec pomalá i na rychlejších počítačích. Na P3 s 650 MHz bych se ani neodvažoval spouštět něco jako internet pokud bych tam nedal Wokna 98 s následným odladěním zbytečností. XPéčka samozřejmě zatěžují hardware víc, ale mají výrazně lepší správu paměti než Milénia. To, že to bude bez přidání paměti pomalé, tak to snad dojde každému. Raději bych to nechal dožít tak jak to je. Wink
vanDave
Založen: Apr 21, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 13:49    Předmět: Citovat
Taky si myslím, že 256MB je na XP málo. Mám PC s 384MB RAM a předtím jsem měl právě Milennia a rozhodně nebyly tak rozežraný na paměť jako ty XP. Navíc si nejsem jistý, jestli bys do těch XP sehnal všechny ovladače, co by byly potřeba - soudím podle toho, jak teď všichni mají problémy, pokud chtějí na notebooku přejít z Vist na XP. Very Happy
Ale základní věci by Ti tam asi jely, většinou mají problém sehnat ovladače na WIFI a pak na nějaký speciální funkční klávesy pro ten konkrétní notebook.
S 8 MB VRAM si opravdu moc nezahrají. Kdyžtak zkus mrknout do BIOSu, jestli tam jde grafický kartě přidělit část normálních RAM. Nebo bych ten NB vydražil na Aukru. Smile
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 15:06    Předmět: Citovat
co sa tyka ATI tak na asusoch s touto grafou sa da nastavit velkost priamo v Catalystoch,potom treba notes zrestartovat a grafika potom ma tu nastavenu hodnotu..len pri takto starom modele netusim a nedavam velku sancu ze to tak pojde...mozno este skusit vyssie uvedeny BIOS ale tiez tomu velmi neverim...
