LCD a PC
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2006, 19:35    Předmět: LCD a PC Citovat
Caute, mam displej z ERICSSONA T20s a cchcem si ho napojit na PC, aby mi ukazovalo teplotu a take haluze.Nema niekto overenu schemu, najlepsie na COM port. Daco som tu nasiel :
http://www.online-translator.com/url/tran_url.asp?lang=en&url=http%3A%2F%2Frifer.narod.ru%2Fi2cldc.html&direction=re&template=General&cp1=NO&cp2=NO&autotranslate=on&transliterate=on&psubmit2.x=43&psubmit2.y=10
diky.
radiootrokovice
Založen: May 26, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2006, 13:02    Předmět: LCD Citovat
No jak sem se dival tak LCD s T20 komunikujje přes zběrnici I2C. Na tu mam hotové rutiny pro Borland C++ Builder 6 na LPT port. Pak už je jen dopsat soft ktery by vybíral a dodával data z Operačního Systému. Pokud bude zájem mohu je zkusit přepsat i na COM sériový port.
anonym
PříspěvekZaslal: po březen 06 2006, 8:10    Předmět: Citovat
Nazdar, no ak by sa ti to dalo, bol by som velmi rad. Len ten displej ma nejaky radic, a ktomu potrebujem datasheet. A potom sa to da v pohode. Este skusim to zapojenie na tom WEBE a potom sa ozvem Smile
radiootrokovice
PříspěvekZaslal: po březen 06 2006, 8:43    Předmět: LCD -> PC Citovat
Tento display ovládá řadič PCF8558. Pokud budete chtít tak datasheet na tento řadič pošlu sem do uploadu. V jakem vývojovém prostředí budete programovat ovládací program? A co vše by měl umět? Jaký by vám vyhovoval port?
PabloX
PříspěvekZaslal: po březen 06 2006, 15:15    Předmět: Citovat
No ja o programovani moc neviem, ale doma mam nejake C++ Builder a Delphi. Vyhovoval by mi COM1 (?) Staci, ked to dokaze odoslat nejaky napisany text (prip maly obrazok) do displeja, zvysok uz dako vymaknem Smile
diky za pomoc
radiootrokovice
PříspěvekZaslal: st březen 08 2006, 11:09    Předmět: LCD -> PC Citovat
Takže Sériový port a k němu display na I2C zkusim se na to podívat. Ale nebude to hned. nemám tady u sebe k tomu ty podklady co jsem psal. Jak mile je dovezu z domu tak se ozvu a pošlu.
PabloX
PříspěvekZaslal: so březen 11 2006, 8:39    Předmět: Citovat
diky moc...
PabloX
PříspěvekZaslal: so červen 10 2006, 7:46    Předmět: Citovat
Tak ako to vyzera s tym softom? Ci ste nato zabudol?
