tranzist. na vstupe hyperband tunera
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 17:18    Předmět: tranzist. na vstupe hyperband tunera Citovat
Na vstupe hyperband tunera /v schéme označený A101, na štítku na ňom je TDQ 652H, má 8 vývodov/ je tranzistor v puzdre ako BFR91, ale o niečo je menšieho rozmeru. Na puzdre je iba 8B a pod ním K103. Je trochu vybulený - potrebujem vedieť, čo je to za typ. Pomôže niekto?
je to tento: http://www.made-in-china.com/image/2f0j00DvHaGUNJYfklM/High-Frequency-Tuner-TDQ-38A-.jpg
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 18:46    Předmět: Citovat
Z jakého je to televízora?V schémě by mohlo být zapojení toho tuneru.
jandu
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 19:30    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Neviem, mám iba tuner .....
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 22:23    Předmět: Citovat
V katalógu, čo mám, sú pod označením 8B uvedené:
1, zener. MMBZ5227 púzdro SOT23
2, NPN tranz. MUN2212T1 púzdro SC59
3, NPN tranz. MUN5212T1 púzdro SOT323
4, zener. PMBZ5227B púzdro SOT23
pozri si ich na http://www.datasheetcatalog.com a porovnaj.
jandu
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 13:57    Předmět: Citovat
To už som pozeral, aj v iných datasheetoch, aj na VRT disk, ale ani jedno nie je ono. Nakoniec som zistil, že je to z TV Elekta CRT 20?!??, ale ani v jeho schéme to nie je vykreslené, je to iba ako "blok".
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 14:04    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 22:34, celkově upraveno 1 krát.
jandu
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 17:31    Předmět: Citovat
Do toho televízora sa už neoplatí investovať - ide do šrotu.
jandu
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 7:40    Předmět: Citovat
Je možné, že na vstupe týchto tunerov nie je jednoducho tranzistor, ale integrovaný vysokofrekvenčný zosilovač?
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 11:43    Předmět: Citovat
V scheme je iba blok KV z dovodu ze sa to neopravuje. Nie je jednoduche opravovat tieto KV. Vymenis jeden tranzistor. Nevies ci tam nie je este nieco ine vadne. Nevies co pracovny bod Tr. Nevies ci tam vyrobca KV nedaval merane alebo vyberane Tr.
Casy C416 su prec.
