Magické oko.
Bulboa
Založen: Jul 16, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 19:24    Předmět: Citovat
Tady to už bude horší, ta uprostřed by měla být KL1, když je to i na patici vyryté. Ta italská bude zřejmě přímožhavená tetroda, nebo nepřímožhavená trioda (jediné co mě zatím napadá je, že by to mohl být nějaký ekvivalent lampy RES094). Ta vlevo, to může být jakákoli přímožhavená trioda, nejdřív by se asi měl určit výrobce. Pak postupovat dál.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 28 2009, 7:34    Předmět: Citovat
Na tom štítku ital.lampy je předpokládám nápis "Ministero de la finanza."Podívej se pořádně jestli tam opravdu značení není ukryté.
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 28 2009, 13:08    Předmět: Citovat
Pajosku,máš pravdu s tím ministerstvem.Přesně na opačné straně je označení lampy,ale hrozně špatně čitelné.Je tam Milano a pod tím asi REB(S)394(1).Čumím na to přes lupy,ale nic víc nemohu rozluštit.
zajemce
PříspěvekZaslal: út duben 28 2009, 14:11    Předmět: Citovat
Protože REB zřejmě neexistují,tak to vypadá,že bude mít pravdu opět Bulboa a bude to RES094,i když to na 0 moc nevypadá.
zajemce
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 18:08    Předmět: Citovat
Tak ty RES 094 jsem našel ještě dvě,ale od jiných výrobců- i když vypadají velice podobně s tou Italiano.Pravdu řekne měřič elektronek (až se k němu probojuji).Dneska jsem (po tvrdé šichtě a trhání několika kořenů stoliček-zubů) měnil stupnici u RP Twist (byla rozbitá a měl jsem novou) a vrátilo mě to do starých dobrých časů,prostě nostalgie.Zjistil jsem,že tam mám spoustu komponentů k Daně,k Reně,Puku a stupnice Medison-3x,Menuet-3x a ještě zatím neindifikované.Ještě mě čeká předlouhá cesta.Našel jsem dost ladících kondenzátorů (jednoduché,dvojité,triály a myslím čtyřky (vše předválečné a těsně po).Ale to myslím z tohoto fora zajímá Pajoska,Bulbou a možná i Zdenoeddie.Začínájí se mi kupit i lampy bez indefikitace-to až bude čas (bude někdy?.
zajemce
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 18:13    Předmět: Citovat
Vypadá to,že tady vedu monolog,ale chtěl bych se omluvit hlavně za tu identifikaci.
Bulboa
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 18:47    Předmět: Citovat
Kdyžtak, až budeš mít přístup k tomu zkoušeči elektronek, tak by jsme se mohli pustit do identifikace ostatních lamp, protože všechny jenom podle vzhledu určit nepůjdou.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 19:18    Předmět: Citovat
Nj a este podla fotiek to bude tazke. Btw asi musim predsa zajst na tu navstevu Smile
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 14:30    Předmět: Citovat
Mám stále dojem, že to magické oko v červenom vyhotovení je rady U, také nejaké bolo použité v akomsi maďarskom univerzálnom Philipse. ( Je to Philips s bakelitovou skrinkou, magické oko je umiestnené presne v strede.)
