Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne duben 26 2009, 18:32 Předmět: LCD LG 26LX2R - podsvětlení
Podařilo se mě sehnat LCD TV LG 26LX2R s tím že jí nefunguje podsvětlení, ale obraz na panelu fyzicky vidět je. Prodejce mě psal že TV byla v servise a tam jim bylo sděleno že oprava by se řešila výměnou panelu, takže by se to nevyplatilo. Chci se zeptat někoho z oboru zda se to takhle řeší, nebo se takhle servis zbavil zákazníka ? Podlě mě pokud neodejdou trubice tak je chyba v měniči nebo v jeho zdroji, tak proč měnit celý panel . . .
Zaslal: ne duben 26 2009, 21:17 Předmět:
Tak se mě s pomocí kluků tady z fóra podařilo sehnat servisní manuál k tý TV a jsou tam schémata na celou TV krom zdroje a měničů k CCFL. Takže to asi berou od někoho jinýho a jen to tam montujou, bo ja nevim jak to je. Ve schématu jsou jen konektory s popisem že to vede do zdrojovy DPS a tiim to končí. Takže bych i chápal že jestli berou od někoho panely i s měničema tak než aby vyměnili samotnej DPS měniče tak vyměněj celej panel i s měničem. Jestli to tak opravdu je, tak to je opravdu promyšlenej a ekonomickej systém oprav
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po duben 27 2009, 8:36 Předmět:
drabek06 napsal(a):
Invertor je součást panelu lcd... bohužel u tohohle modelu je tak starej panel že Invertor se zvlast nedodává a musí se vyměnit celý panel což je nerentabilní. Když si všímnete na aukru tak prodejce který to prodával nebude uplně hloupý protože kupoval nefunkční DLP LG. takže to bude nějaký opraavař. Nicmeně 3000 bych za tu tv NEDAL
Zaslal: po duben 27 2009, 9:28 Předmět:
Jo, je to ona. Jako vis co, pokusim se to opravit a na ty reklamy a obcasnej film co davaj to staci. A furt lepsi jak 70cm OTF TV co mam a co pomalu ale jiste dodelava. Kdyz bych me ted kupovat novou TV tak bych za ni dal nespocetne vic jak 3000kc. Jinak tu TV prodava nejaka zenska, buh vi jak to je . . .
Zaslal: po duben 27 2009, 9:52 Předmět:
drabek06 napsal(a):
aha tak to sem špatně pochopil Ja myslel že to podsvícení nejde vubec. Ono totiž pokud je jakakoliv vada v tom inverotu (např. spalené jedno trafko) vypne ochrana a zhasne podsvícení uplně. Takže tady je jasné že Vybojky sou vysvícené. takže spravně servis dal vyjádření vadný panel. V PC monitoru nebo laptomu se ty vybojky vyměnit dají. jena nahoře a druhá dole. Ale v LCD TV... Někkteré panely se nedají už ani rozdělat např. AUO. Teda všechno se dá rozdělat ale ten panel by pak už nikdy nefungoval. Takové operace se prodádějí pouze ve vyrobním zavodě nebo firmou která se zabývá Repasem LCD
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po duben 27 2009, 16:36 Předmět:
kozoka napsal(a):
Tam by mohlo být zajímavé pracovat...
Kdybych měl tu telku zadarmo, kdybych měl náhradní trubice, tak bych se o to určitě alespoň pokusil, i s vědomím že se to nejspíš nepovede. Ale tři litry jsou moc.
Zaslal: po duben 27 2009, 17:51 Předmět:
To co tam je špatný ví bůh, zatím tu můžeme jen spekulovat. Pokud jsou trubice KO tak smůla no. U LCD monitorů k PC a u notebooků jsem je kolikrát měnil. Dokonce teď použvám jeden 17" LCD Benq (znamá poruchová série) kde jsem musel dát na jednu stranu výbojky z 15" LCD panelu protože těm origo upadly konce s vývodama. Kupodivu ty menší výbojky maj stejnou teplotu bílý jako ty horní origo, takže to neruší. Jen rohy jsou nepatrně tmavší, ale to je tím že jsou kratší. To LCD slouží jen na sledování TV a tu funkci plní dobře
Zaslal: po duben 27 2009, 18:47 Předmět:
drabek06 napsal(a):
Jenomže u 26" panelu je těch trubic 8 a navic ty panely se nedají jen rozdělat aby nedošlo k požkození. Ten Repass je pálka a nevyplatí se. co je tam špatné je jasné.. Panel.
Na plazmě co opravovat je ale na LCD. Navic LCD technologie je u mě k smíchu. Lidí co mají LCDčka doma sou slepý nebo hloupý. Všimtěte si že pokud je nějaké vysílání z eteru nebo se natačí film. Co tam mají?? Malý monitor s klasickou obrazovkou Profesionallní technika. a proč asi. Protože na lcd by režiser viděl H...
Zaslal: po duben 27 2009, 18:54 Předmět:
Njn, bohužel CRT jsou vytlačený modernějšíma technologiema. Kvalita obrazu je vedlejší, hlavně že to je placatý a má to HDMI a FullHD To že na tom slavnym FullHD není co pouštět je už vedlejší . . .
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
