Ty to taky pleteš. Ani univerzální drivery nejsou natolik univerzální aby zvládly hodně rozdílné desky. Vřele doporučuju si to vyzkoušet, možná budeš překvapenej.
Skúšať to môžeš, no akurát tak po WinMe. WinXP má práve tú ochranu, o ktorej som sa včera bavil s forbiddenom.
Inak uniDrivers sú základ, bez ktorého by si nespustil ani inštaláciu, ani OS bez nainštalovaných driverov grafiky, zberníc a pod. Každý výrobca kompatibilný s Win (IBM PC) musí tieto základné drivery zohľadniť pri výrobe HW. Sú vždy v priečinku system32, drivers... _________________
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne duben 26 2009, 15:55 Předmět:
Ďakujem za rady, práve som to ukončil. Spustil som inštaláciu XP z CD a hoci som ho štartoval na inštaláciu, sám sa rozhodol pre opravu, takže to skončilo OK.
Problém bol v tom, že v mojom PC mám WIN 98 FAT a HDD je NFTS. PC s XP som nemal pri ruke, takže som to nemohol spustiť ako slave.
Druhá vec je, že som ani nemal moc chuť to spúšťať s mojim OS, pretože predpokladám, že disk je totálne zavírený. Posledne som mu stade vyhodil sedem koní a toľko vírov.
Ďakujem za rady. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Zaslal: ne duben 26 2009, 17:19 Předmět:
Zajímavé názory , ale ... Pokud vyměním MB s procesorem Pentium , chipset Intell a nahradím ho zase Intelem tak většinou PC naběhne a musím nainstalovat nové ovladače. Nejde síť grafika atd. Pokud totéž udělám s AMD , chipset obvykle VIA tak nenaběhne nic ani nouzák. Musím vzít CD WIN , spustit, provést opravu, nainstalovat ovladače, a všechny aktualizace. Programy data zustanou zachovány. Pokud je to nestabilní časem to dojde na novou instalaci. Samozřejmě pokud se v disku skrývá vadný sektor tak je problém i u Intelu. S registrací to nesouvisí, ta se udělá po rozchození, většinou je to na 3 dny. Samozřejmě u legálních Win, kreklý obvykle spadnou nadobro.
S originálnym Win som sa naposledy stretol asi v r.1999 (Win98 SE)...
Sú aj funkčné kopie WIN a s tymi sa to dá robiť.. Vypadá že ty si toho ešte moooc nevidel.
Skôr sa nehrajkám s vecami, ktoré už aj tak nemajú zmysel, ako napríklad zachraňovanie OS Windows (keď sa ten úbožiak nevie opravovať sám a je náchylný na vírusy asi ako HIV pozitívny človek). O moje skúsenosti sa neboj, s počítačmi pracujem dosť dlho na to, aby som vedel takéto veci riešiť rýchlo a efektívne. Ale ak chceš, zachraňuj... Podľa môjho názoru je to boj s veternými mlynmi. Na čo to budem opravovať - čakať na opravu a po týždni alebo mesiaci inštalovať všetko odznova - znova čakať? _________________
Zaslal: po duben 27 2009, 0:49 Předmět:
No když instalace programů , ne OS, trvá třeba celý den, nemluvím o tom co je na disku dat a rozdělané práce tak potom i ta oprava stojí za pokus. Samozřejmě jde o PC kde jsou Winy legální . Provedené všechny aktualizace atd. Jinak Winy zřejmě podporují intel protože desku s pentiem lze vyměnit bez problémů, i desku AMD nahradit intelem. AMD se musí projet opravou.
A co takto ghost? (Myslim mimo pripadov, kedy sa pofakuje PC.) Data si urcite nebudem nechavat na oddieli/disku kde je system a tych par programov si uz doinstalujem. Ibaze to chce pohnut rozumom a nezostat iba na urovni sekretarky. Chapem ze pre legalov je reinstalacia poslednym riesenim, no mat tu istu instalaciu xp viac ako cca 18 mesiacov je same o sebe risk.
Alebo lepsie povedane samovrazda. _________________
Zaslal: po duben 27 2009, 14:02 Předmět:
samozřejmě nemyslím svůj počítač, ale uživatelský. Noa tam při vhodně zvolené politice domény nějaké zasvinění Windows nehrozí. User s právy user těžko něco nainstaluje.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: po duben 27 2009, 16:04 Předmět:
michalnb napsal(a):
.... Chapem ze pre legalov je reinstalacia poslednym riesenim, no mat tu istu instalaciu xp viac ako cca 18 mesiacov je same o sebe risk.
No nevim,nevim na PG720 mam W98 od vymeny disku jiste vic jak 10 let,na HP NX6110 spokojene ziji XP profi a SUSE uz cca 5 let a jako sebevrah si nepripadam,proc by to tak melo byt??
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 27 2009, 16:29 Předmět:
Michalnb nám tady prezentuje názor jisté skupiny, která tvrdí, že Wokna bez pravidelné reinstalace co měsíc-dva jsou prostě nepoužitelná a navíc jejich používání je otročení monopolu - ale sami na ničem jiném makat neumí... A uživatelské chyby, kterými spášou díry do stability systému, se jinak než reinstalem vyřešit nedají - proto musejí tak často reinstalit. Je to daň za snahu se rejpat tam, kde se běžný uživatel nerejpá. Ano, Wokna nejsou samospasitelná, mají vady - ale jsou (bohužel) nejrozšířenější, takže se na ně i soustředí pozornost těch, kteří chtějí svou snahu věnovat maření práce jiných - a kradení nebo aspoň ničení výsledků jejich práce. Kdyby byl takto rozšířený Linux, byla by i většina svinstev směřovaná na něj. Takže pokud se uživatel nesere tam, kam nemá, jsou i ta prokletá Wokna (ať chcípne monopol!) docela spolehlivá. On ani Linux není bez vady - ale už nekdo vymyslel OS, který by byl ideálně a 100%ně idiotensichr, soldaten- und trottelfest? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Záleží na tom, ako často W používaš. Ono to nie je iba o inštaláciách a rýpaní sa do registrov ale aj o samodeštrukcii registrov - chybička pri zápise sem, chybička tam, pridáme jeden - dva trójske koníky, mesiac "povaríme" a je tu modré okno. W98 pôjde aj 20 rokov, lebo, povedzme si to narovinu, je to iba blbeček. Nemá skoro žiadnu samoúdržbu ani ladenie. Nechaj XP 4-5 minút bez pohybu a sleduj ako si začne "upratovať" na disku.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po duben 27 2009, 17:55 Předmět:
michalnb napsal(a):
Ale kdeže, W98 není blbeček. Na co bys tam potřeboval samoúdržbu, když se tam nic nekazí ? A co bys tam chtěl ladit, když tomu nerozumíš ?Pokud v obou systémech vynecháme hry a přístup na internet, nastavíme tam shodné pozadí, tak mám dojem, že ani nepoznáš o co jde. A modrá okna si budeš muset každý rok dělat v kuchyni při malování. Já se setkal jen s lajdáckým přístupem uživatelů, kteří si přečetl nějakou knížku o počítačích a to ještě ne celou a složili kamarádovi jeden počítač přes sobotu nebo neděli.
Áno, je to presne o tom. Som otrokom Mrkvosoftu, preto im nedám za ich OS ani "deravý groš". Stále riešim problémy registrovaných aj neregistrovaných a ver mi, všetci to majú na háku. Oni sú iba používatelia a zaplatia si za to, čo by mali dostať od MS zadarmo. Pokiaľ budú mať ľudia takúto mentalitu bude na nás Mrkvosoft dolovať korunky donekonečna. Áno, nie som sám schopný naprogramovať si vlastný OS, ale kto je??? Keby som bol na takejto úrovni, ako prvé by som išiel tvrdo proti Billovym exkrementom. _________________
Strana 3 z 4
