COMM - propojení se základní deskou
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 15:54    Předmět: COMM - propojení se základní deskou Citovat
Prosím o posouzení:
k základovce ASUS M3N78 PRO, která nemá v základním osazení vyvedený na zadní panel COMM port, bych chtěl připojit tento "prodlužovák" se záslepkou nad PCI "šachtu" (pochází z jiného staršího PC) - viz první foto. Na záslepce je konektor Canon 9pin samec a na druhém konci je hranatá samice k nastrčení na "lámací dvouřadovku" 2x5 zdířek - viz druhé foto. Bohužel konektor je černý a tak ani s bleskem není moc detailů vidět. Červené číslice kolem vyjadřují, se kterým pinem Canonu je daná sdířka spojená. Mezi zdířkami označenými 4 a 5 je drážka, nad pinem 3 je naopak nálitek - vše pravděpodobně kvůli zajištění správné polohy při zasouvání.
O co mi jde - předpokládám, že COMM by měl být opticky oddělený, ale už jsem se setkal s případem, kdy tomu tak nebylo a myš staršího typu připojená do takového "vyneseného" COMMu "odpráskla" základovku jak malinu - byly jinak zapojené piny. Může mi někdo ze znalců základovek ASUS říci, jestli je ten prodlužovák kompatibilní se zmíněnou Asuskou M3N78 Pro - tedy jestli ji zařízení (předpokládejme bez závad) připojené do tohoto portu neodešle do věčných lovišť? Byla by to poněkud drahá sranda...
 Soubor:  P4240149a.JPG
 Velikost:  27.72 kB
 Staženo:  124 krát
 Soubor:  P4260156a.JPG
 Velikost:  24.92 kB
 Staženo:  119 krát
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 16:19    Předmět: Citovat
To odpálení se ni nechce zdát. Sériový port je velice odolný a vydrží prakticky zkrat všech pinů proti sobě. Opticky oddělený asi nebude žádný - pro log. 0 se používá -12V a log. 1 +12V. To by bylo asi složité. Zkusil bych to za vypnutého stavu propojit a změřit zda je na pinu 5 Cannonu kostra. Pokud ne tak obrátit černý konektor na MBD. Pokud ani teď nebude pin 5 ukostřený tak jde o jiné provedení prodloužení. Pokud se kostra v některé poloze na pinu 5 objeví tak bych ještě pro klid v duši PC zapnul a změřil i piny 3, 4 a 7 proti zemi - jsou to výstupy a mělo by na nich v klidu být -12V.
Jinak se to prodloužení vyskytovalo ve dvou provedeních - to co popisuješ a potom ještě jedno a tam jsou vodiče v konektoru Cannon prokládané - liché jdou nahoru a sudé dolů (to ber jen jako příklad, přesně to nevím, jde o systém připojování).
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 16:25    Předmět: Citovat
Ten Canon má piny popsané na sobě, nebo spíš v sobě - při pohledu ze strany kolíků jsou vidět "na dně" do plastu vylisovaná čísla.
Ale chápu jak jsi to myslel - že v jiném provedení na té 2x5 samici do MTB jsou v jedné řadě zdířky spojené s lichými a ve druhé se sudými piny Canonu.
Díky za radu, zařídíme se podle popisu.
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 16:37    Předmět: Citovat
Asus by mal mat ten druhy sposob zapojenia - 1:1 - http://www.pccables.com/07120.htm
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 9:06    Předmět: Citovat
Když budeš potřebovat ten druhý typ propojení, tak ten CANNON odšroubuj, stáhni z něj tu plastovou krytku a kablík si přepájej.
