Regulace otáček motoru(gril)
patrikm
Založen: May 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2008, 15:14    Předmět: Citovat
doporučujem pozrieť v šrotoviskách starú kopírku. je v nej hromada motorov aj s prevodovkami, jednosmerné aj striedavé. tiež rôzne remene, retiazky a kolieska. to nehovorím o elektronike. Arrow
Benet
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 13:02    Předmět: Citovat
Zdarvím. mám podobný dotaz . Chtěl bych něákej motorek pro otáčení prasetem na grilu ( cca 20 - 25Kg). Z důvodu potřeby takového motoru přibližně jednou za 3 roky jsem chtěl něco velmi dostupného nebo dokonce třeba něco, co už mám doma.
Napadla mě třeba ruční vrtačka ( komutátorový motor). Vím ,že tam něákej mechanickej převod bude. ( něco vymyslím třeba ze zmíněného kola bo něco podbného)
Ale jak dostat z té vrtačky alespon pod 100ot/min ?
jsou nutné něáké trakové regulátory a podbné? Nebo to lze vyřešit i jinak?
Za odpověď děkuji
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 13:10    Předmět: Citovat
Na autovrakovišti motorek ze stěračů, stahování oken, nebo silnější větrák chladiče, větrák topení....
Benet
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 13:38    Předmět: Citovat
No taky mě napadl něáký motorek z auta. Ale tady je zase nutnost Stejnosměrnýho 12V zdroje,ne?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 16:16    Předmět: Citovat
Benet napsal(a):
Mas tam tahat prodluzovak na vrtacku, nebo tam mas mit jeste trafo na 12V? To vyjde na stejno. Motorky ze steracu favorita jsou idealni Wink
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Benet
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 18:35    Předmět: Citovat
No to je fakt ( pokud něáký trafo najdu Smile ) ještě blbej dotaz . kolik je výstupní rychlost hřídele u těch stěračových motorků?
Diky
stepa
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 18:43    Předmět: Citovat
Ten z favorita je 2 rychlostni. Kolik otacek to ma nevim, ale je to malo, mam to pripravene na venkovni zaluzie. Na rotocune to je akorat.
Benet
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 19:08    Předmět: Citovat
Rotočuně Smile Ok tak budu počítat ,že přes něákej převod se dostanu pod 6 ot/min . Kolikati Ampérovej zdroj budu potřebovat ?
stepa
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 20:19    Předmět: Citovat
Naprazdno to bralo snad 2-3A? Ted presne nevim...kdyz to zatizis, odber stoupne. Sezen nejaky stary vyrazeny PC zdroj...12V vetev ti na to vykonove bude stacit bohate Wink
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 20:38    Předmět: Citovat
Benet napsal(a):
Pri otackach 100ot/min. budes sucasne zozduchavat pahrebu a zbierat stehna po celej zahrade.
Aj 30ot./nim. je vela.
Stacilo by 5-10.
Benet
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 21:00    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Benet napsal(a):
Stacilo by 5-10.
To je mi jasný Smile To bylo myšleno tak,že aspon 100 ot /min z hřídele vrtačky a další snižovaní pomocí převodů Smile
Co se týče toho motorku ze stěračů + PC zdroj ( jestli to teda bude stačit) se mi zdá jako v poho varianta
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 21:24    Předmět: Citovat
Na rotocune mam doma steracovy motor z vrakace s prevodem asi 2,5:1. Zivim to starym akumulatorem z Feldy, vnitrni odpor takovy ze nastartovani nehrozi, ale motorek na rotocune to 6-8 hodin tahne uplne v pohode...
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 21:51    Předmět: Citovat
použij aku vrtačku a máš to i s regulací
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 22:11    Předmět: Citovat
Borci si sehnali na rotočuně stěračový motor z LIAZKY a zregulovali ho žárovkou. Poté,co čuně bylo z jedné strany spálené a z druhé syrové a požádali mě o regulaci,jsem jim z toho uřízl rotor a předřadil jsem tomu stěrače ze šádyny. Vznikla převodovka zhruba 1:30 a nechá se na tom rotovat cokoli,co unese gril Cool
anonym
PříspěvekZaslal: út duben 28 2009, 15:29    Předmět: Citovat
to wrokhard:
Ahoj. prosímtě možná jsem trochu nechápavej ale mohl by si mi trochu popsat princip té tvé převodovky?
Děkuji
Strana 2 z 3
