Zaslal: po duben 27 2009, 17:22 Předmět: stabilizátor prúdu
potrebujem pomoc pri tomto riešení:
Vykonajte analytický rozbor a vypočítajte prvky jednoduchého stabilizátora prúdu, pričom predpokladajte sériovú kombináciu nelineárneho prvku a lineárnej záťaže.
Stabilizátor prúdu musí pracovať v rozsahu 1 až 20 mA. Nakreslite obvodové riešenie, zvolte nelineárny prvok a odvodte činiteľa stabilizácie. Zdôvodnite a vysvetlite postup navrhnutého riešenia.
na toho kto mi pomože, čaká odmena...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19664 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po duben 27 2009, 18:25 Předmět:
Duplicitní téma jsem přestrčil do koše.
Tady máš jedno ze zapojení. Proud řídicím vstupem Iadj je podle kusu 50-100uA, na odporu musí zůstat úbytek rovný referenčnímu napětí, které je u LMx17 právě 1,25V, tedy velikostí odporu R1 se nastavuje velikost konstantního proudu, ten bude do značné míry nezávislý na odporu zátěže, přesněji řečeno - velikost zatěžovacího odporu je omezená napájecím napětím Ui mínus asi 4,2V (to je součet úbytků na stabilizátoru, regulačním odporu a nějaká ta rezerva) a nastaveným proudem Io.
Jde to i s tranzistorem, činitel stabilizace bude samozřejmě poněkud horší.
A jde to i s více tranzistory.
Jde to neměnit "snímací" odpor R1, ale nechat ho pevný, a řídit proud napětím na něm...
Zatím můžeš bádat, jak to funguje.
Výřez z katalogového listu regulátoru LM117, LM217, LM317
_________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
dakujem aj tebe petus
to druhé zapojenie s dvoma tranzistormi tam tiež asi šupnem...
prijal by som aj nejaké skriptá alebo knihy ak by boli k danej téme(konkrétne ELEKTRONIKA II. od Petroviča)
