Panasonic DMR-ES30V
soptik101
Založen: Apr 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 15:01    Předmět: Panasonic DMR-ES30V Citovat
Dobrý den.
Po zapnuti nenabehne display a tim pádem i nejede cely přístroj.
nemá někdo schema bud celku nebo jen zdroje.
děkuji
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 15:48    Předmět: Citovat
Co je v primaru?
freediver
Založen: Oct 01, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 7:40    Předmět: Citovat
zdroj
s_power.pdf
 Soubor:  s_power.pdf
 Velikost:  122.13 kB
 Staženo:  546 krát
soptik101
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 11:53    Předmět: Citovat
zdroj je ok zavada je kolem napajeni displaje.nejde zhaveni.
sasaopravar
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 18:46    Předmět: Citovat
Je toto podobny?
 Soubor:  DMR-ES10.JPG
 Velikost:  231.01 kB
 Staženo:  427 krát
Elektronik55
Založen: Feb 21, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 18:12    Předmět: Citovat
Náhodou mě vyhladávač zavedl na toto vlákno . Mám podobné potíže se schématem , ale na "LG LH - CX245Y" (domácí kino) . Problém je ve zdrojové části a bez schématu s tím nehnu . Angličtina mě dělá potíže a Ruština také (azbuka) .
Prosím , kdo by měl toto schéma zdrojové části , případně celého přístroje .
Vladimír
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 17:24    Předmět: Citovat
Elektronik55 napsal(a):
........ "LG LH - CX245Y" (domácí kino) . Problém je ve zdrojové části a bez schématu s tím nehnu ...............Prosím , kdo by měl toto schéma zdrojové části , případně celého přístroje .
Kompletní servisní manual si stáhni zde
http://elektrotanya.com/lg_lh-cx245_cx246_cx247_cx640.djvu/download.html
V textu najdeš drobným písmem "Get Manual" (první řádek pod tím obdélníkem). Schéma zdroje je na listech 3-31- a 3-32. Pozor, je to soubor DjVu. Windows 10 to umí zobrazit přímo, pro jiné systémy budeš muset najít a stáhnout příslušnou aplikaci.
Brozicek
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 18:12    Předmět: Citovat
soptik101 napsal(a):
Dobrý den.
děkuji
Kompletní servisní manuál pro PANASONIC DMR-ES30VEB si stáhni zde
http://elektrotanya.com/panasonic_dmr-es30veb.zip/download.html
Pro stažení je nutno zvolit drobně napsané "Get Manual".
Elektronik55
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 18:52    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
Musím Ti toto cestou poděkovat , moc mě to pomohlo !
Vladimír
Elektronik55
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 18:32    Předmět: Citovat
Tak mašina LG LH-CX245Y už maká ! V poslední době se mě sešlo několik různých přístrojů , a u všech "spínané zdroje" ! Vadné IO , suché kondy , optočleny a pozor studené spoje na součástkách SMD . Nejvíce mě dal zabrat spínaný zdroj u Audio systému Panasonic SA-AK280 , chce to (než kupovat nové komponenty) měřit , měřit a ještě jednou měřit .
V primární části doporučuji každý "nový" kond napřed změřit , tolerance i 20% může dělat neplechu , proto je lépe i do budoucna instalovat kondy pro spínané zdroje , např. THT.
Toto platí obzvláště v napájení řízeného "spínače" či generátoru a kapacitní vazby , jedná-li se o tranzistor .
V žádném případě nemám v úmyslu rozdávat "rozumy", ale chci se podělit o zkušenosti , či poznatky v oblasti spínaných zdrojů .
Vladimír
