stabilizátor prúdu
porast
Založen: Apr 27, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 17:22    Předmět: stabilizátor prúdu Citovat
potrebujem pomoc pri tomto riešení:
Vykonajte analytický rozbor a vypočítajte prvky jednoduchého stabilizátora prúdu, pričom predpokladajte sériovú kombináciu nelineárneho prvku a lineárnej záťaže.
Stabilizátor prúdu musí pracovať v rozsahu 1 až 20 mA. Nakreslite obvodové riešenie, zvolte nelineárny prvok a odvodte činiteľa stabilizácie. Zdôvodnite a vysvetlite postup navrhnutého riešenia.
na toho kto mi pomože, čaká odmena...
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 18:25    Předmět: Citovat
Duplicitní téma jsem přestrčil do koše.
Tady máš jedno ze zapojení. Proud řídicím vstupem Iadj je podle kusu 50-100uA, na odporu musí zůstat úbytek rovný referenčnímu napětí, které je u LMx17 právě 1,25V, tedy velikostí odporu R1 se nastavuje velikost konstantního proudu, ten bude do značné míry nezávislý na odporu zátěže, přesněji řečeno - velikost zatěžovacího odporu je omezená napájecím napětím Ui mínus asi 4,2V (to je součet úbytků na stabilizátoru, regulačním odporu a nějaká ta rezerva) a nastaveným proudem Io.
Jde to i s tranzistorem, činitel stabilizace bude samozřejmě poněkud horší.
A jde to i s více tranzistory.
Jde to neměnit "snímací" odpor R1, ale nechat ho pevný, a řídit proud napětím na něm...
Zatím můžeš bádat, jak to funguje.
Výřez z katalogového listu regulátoru LM117, LM217, LM317
 Soubor:  Regulator proudu.gif
 Velikost:  8.78 kB
 Staženo:  75 krát
porast
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 19:02    Předmět: Citovat
dakujem Hill..idem to prestudovat
ak by sa este nieco naslo budem rad Wink
mas zaujem o czshare.cz kredit?,mozem ti nejaky poskytnut
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 19:16    Předmět: Citovat
Tady jsou různá zapojení s tranzistorem (jde to jak s JFET, tak s bipolárem, je tam i v zapojení jako zdroj konstantního proudu):
http://www.micro.feld.cvut.cz/home/XD34ELE/prednasky/04_jfet.pdf
Díky, zatím jsem neměl czshare zapotřebí, nemám zájem.
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 19:45    Předmět: Citovat
Ta tabulka je pro ten stabilizátor od Hilla
 Soubor:  stabilizator_proudu_.jpg
 Velikost:  266.5 kB
 Staženo:  135 krát
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
porast
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 20:20    Předmět: skriptá Citovat
petus napsal(a):
dakujem aj tebe petus Wink
to druhé zapojenie s dvoma tranzistormi tam tiež asi šupnem...
prijal by som aj nejaké skriptá alebo knihy ak by boli k danej téme(konkrétne ELEKTRONIKA II. od Petroviča)
