Hartleyov oscilátor
MAX987
Založen: Apr 27, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 19:51    Předmět: Hartleyov oscilátor Citovat
Potreboval by som pomoc s týmto zadaním. Potreboval by som matematicku aperturu pomocou ktorého by som vedel vypočítať sučiastky v obvode pre plynule preladiteľný Hartleyov oscilátor, kde ako ladiaci prvok je použitý varicap. Rozsah preladiteľnosti je v rozmedzí 1,66-2,15 MHz. A amplitúda výstupného napätia je 300mV. A bude niekto vedieť pomôc tak nech sa ozve diki!!!
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 28 2009, 7:36    Předmět: Citovat
Nieje to nic zlozite, pri L 85uH mas asi 100p pre spodnu f, 160p pre vrchnu. Musis hladat varikap s preladenim aspon 80p, pripadne ich dat paralelne. Cievku s jadrom, a k nej kapacitny trimer na doladenie rozsahu.
MAX987
PříspěvekZaslal: út duben 28 2009, 7:51    Předmět: Citovat
Diki aspoň mam dake hodnoty pomocou ktorých sa viem riadiť. Len hlavne potrebujem aj vzorce a tie nikde nie a nie najsť som pokukal už asi všetko
mihal
PříspěvekZaslal: út duben 28 2009, 8:02    Předmět: Citovat
f = 1/2π√LC ak hodis do googla hartley oscilator tak tam nieco najdes
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 28 2009, 8:24    Předmět: Citovat
Uvedu stručný výpočet.
Pro změnu frekvencí 2,15/1,66 je třeba změna kapacity 1,68 krát. Např varikap BB105 to umí asi 5x při U=3V/U=25V, což je pro náš případ moc. Protože při 25V má asi C=2,2pF, pak při přidání paralelní kapacity asi 10pF získáme přibližně žádaný poměr kapacit 1,68 krát.
Potřebná indukčnost mi pak vychází 438uH.
MAX987
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 21:01    Předmět: Citovat
diki moc. ešte by som vas chcel poprosiť či by ste mi neporadili ako vypočítať hodnoty Cb1 a Cb2
Hartley
 Soubor:  hartley.JPG
 Velikost:  22.32 kB
 Staženo:  80 krát
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 21:46    Předmět: Citovat
cb1 a cb2 jsou blokovací, cb2 musí vyrovnat ubýtek napětí na Rb1 v době, kdy je T sepnutý zkusil bych použít třeba C=I*T/deltaU , kde T je třeba 10 period při nejnižším kmitočtu, I proud při sepnutém T a deltaU maximální přípustné zvlnění a cb1 např. C=2*T/Rpot, kde T je to co u cb2.
MAX987
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 22:53    Předmět: Citovat
Som to skusal všetko vypočítať podľa vypočtov to sedi ale ak to simulujem tak mi to dako nejde ešte asi musim niečo doladiť. Potreboval by som poradiť ešte s vypočtom toho Rg a Rs. Ďakujem všetkym čo mi pomôžu toto neni niečo v čom by som vynikal takže dakujem za pomoc
Zmije
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 23:00    Předmět: Citovat
Oni ty výpočty nejsou zdaleka přesné, to by se v ruce špatně počítalo, nekteré věci jsou dokonce ručně neřešitelné (soustava nelineárních rovnic). Nakonec se celé zapojení hodí do spice a podstatné odchylky se ladí tam, pak se postaví prototip, změří se a zase se musí ladit, takovej je hold život.
