Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: po duben 27 2009, 20:58 Předmět:
Mno zas takovej blázen fakt nejsem Kolik maj životnost ty výbojky v LCD ? Jsem četl že něco kolem 50 000 hodin, což je někde kolem 6 roku nonstop provozu . . .
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34300 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út duben 28 2009, 8:07 Předmět:
drabek06 napsal(a):
No pokial to je v paneli AUO, tak za 3 roky bezneho pouzivania je po nej.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út duben 28 2009, 23:18 Předmět:
rnbw napsal(a):
drabek06 napsal(a):
LG AUO nikdy nepouživali.. spiš tam bylo CMO sle to je stejný šunt
Zaslal: st duben 29 2009, 14:51 Předmět:
Tak už tu pixlu mám doma Po povolení asi 100 šroubků jsem se dostal k panelu a je tam LG Philips LC260WX2. Měniče jsou tam 2 a to na boku panelu. Jsou propojeny paskovym kabelem a ještě z každýho vede do řídící DPS TV 12ti žilovej kabel. Docela jsem čučel že z toho měniče je výstup jen jeden silnější VN kabel. Myslel jsem že to bude jako u LCD monitorů k PC že tam bude hafo měničů na DPS a na to připojený všechny zářivky. Po prvním proměření je špatná 4A pojistka v jednom měniči. Další můj poznatek je že TV nebyla rozebíraná. Všechny ty elektricky vodivý lepící pásky byly nepřerušený. Mno jdu kutit dál . . .
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st duben 29 2009, 16:47 Předmět:
Neříká se tomu můstkové zapojení?
Prorazí se jeden = prorazí se oba. Nezanedbatelně častou příčinou bývají vyschlé elyty. Teď jsem zvědavej jestli ty FETy seženeš, aniž bys musel jet do Číny. Možná bys nám je mohl vyfotit.
Zaslal: st duben 29 2009, 17:09 Předmět:
Mno ty mosfety tam jsou myslim bežný a to FDS6690A a FDS4435. Chtěl jsem tam dát mosfety z nefunkční zakladní desky pro PC co spínaj napájení pro CPU a 3 ze 4 jsou špatný Už aspoň vim proč ta deska nešla
