Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32363 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 27 2009, 15:19 Předmět:
Marně přemýšlím, k čemu může takový velevelekomplikovaně a inverzně navíc ke všemu zapojený klopný obvod vlastně sloužit... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jaký rozptyl parametrů mají reálné tranzistory a s jakými počítají ty modely?
jestli tě zajímá reálný kmitočet, tak až to budeš mít uplácáno, zkus to kapacitně navázat ke vstupu do zvukovky PC a nahrát kousek v nějakém zvukovém editoru, na waveform pak jde poměrně přesně odečíst opakovací kmitočet a podle tvaru signálu i střída.
Kdyby měly parametry použitých tranzistorů výrazný vliv na frekvenci, tak je to zapojení nepoužitelné a to co by po uplácání změřil na jednom vzorku, by mělo stejnou vypovídací hodnotu, jako ta simulace. Frekvence je dána hlavně C1 a odporama kolem.
OK, beru to jako axiom
V dřevních dobách tranzistorů bylo běžné, že se jeden nebo dva odpory označovaly * což neznamenalo Mládeži do 15 let nepřístupno, nýbrž vybíraly se hodnoty aby se zapojení optimalizovalo když jeden tranzistor měl h21e 40 a druhý 240.
Nemusíš to brát hned jako axiom, ale pokud by skutečně záleželo na tranzistorech a frekvence se musela dolaďovat změnou nějakých odporů, tak se zbastlením toho obvodu a hraním se zvukovkou stejně nedozví, na jaké frekvenci to má správně kmitat. Dozví se jen totéž, co ze simulace, řádově na jaké frekvenci to může kmitat.
OK, beru jako axiom, že je umění vymyslet zapojení, které je necitlivé na rozptyl parametrů tranzistorů
Jestli se potřebuje dozvědět, na jaké frekvenci mu kmitá právě to co má zbastleno a co to udělá když změní tohle nebo tohle, tak se to tou zvukovkou online dozví a dál už nemusí zkoumat, co by kdyby tenhle tranzistor nebo támhleten. Asi záleží na tom, co kdo očekává a jaký způsob řešení problémů upřednostňuje.
Když mi nefungovalo DO k TV, tak jsem přidával kondy tak dlouho, až oscilátor kmital tak, aby ho rozsah přijímače zachytil. Tím pro mě problém (zatím na 19,5 roku) skončil. T. Color 439.
Tak to je málo pravděpodobné, myslel jsem že se bavíme o běžném oboru frekvencí v DO.
2 µs už bude problém i pro tu 555 některých výrobců, kterou chce tazatel použít pro generování. A taky přijímač musí už být patřičně navržen, záleží na vzdálenosti a požadované citlivosti, některá zapojení transimpedančního převodníku z FD mají mezní kmitočet dost nízký.
Zaslal: st duben 29 2009, 14:30 Předmět:
Myslím, že takovej CMOS 4093 by to zvládl taky. Jedno hradlo jako oscilátor, dvě jako tvarovač-zkracovač pulsů.
Někteří, dosud elektronkama neožehnutí jedinci by to zvládli i s procesorem za pár korun.
Důležité je, aby "opatrný design, který vyhne se slabě řízený dlouho vyzáblé dráty zlepšil tento účinek a páčidlo síla je skoro vždy podstatně menší než síla přepínání...." _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st duben 29 2009, 15:25 Předmět:
Ano. Geniální myšlenky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
