Mám pravdu ak si myslím že chybou je vysokonapäťový transformátor alebo tie dva kondíky čo sú nan pripojené ak áno o aký typ trafa sa jedná nemáte náhodou schému prosím niekto ďakujem
Zaslal: út duben 28 2009, 13:52 Předmět:
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út duben 28 2009, 15:25 Předmět:
To že se ti odpálila pojistka nemusí dělat jen trafo.Taky to mohl udělat prošlohlý trand.A proto měř,měř a měř. _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Nasi romski spoluobcania tuto zavadu riesia silnejsou poistkou,resp. este silnejsim drotom,potom sa samo ukaze kde bol problem potom to prinesu do servisu s tym,ze tomu dohromady nic nie je,vlastne ze vsetko funguje,len sa akurat neda zapnut...vraj je len pokazeny vypinac,alebo to robi len nejaky kontakt
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2967 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út duben 28 2009, 16:48 Předmět:
beren napsal(a):
Nemáš na 100% Vn-ko je na sekundárnej strane a Ty máš závadu na primáre...
1. možno je vadné také malé čierne /občas aj biele/ plastové čudo. 70%závad
2. možno máš vadný greatz /keď sa do toho púšťaš, tak by si mal vedieť, čo to je.../
3. možno trand a niečo okolo /v zdroji!/
Ale, pretože si mal hneď podozrenie na Vn, tak smer: Servis, alebo aspoň kamarát, ktorý vie o tom oveľa viac
Odpálenou pojisku může způsobit i vadný pozistor (velice častá závada).A vůbec se divím,že lidem,kteří bez bližší indetifikace někdo odpoví.Pokud o tom má alespoň trochu přehled,měl by napsat bližší informace-jinak snad nestojí (můj názor),ani za odpověď-maximálně,směr servis.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út duben 28 2009, 18:23 Předmět:
zajemce napsal(a):
Mysteri byl rychlejší -1. možno je vadné také malé čierne /občas aj biele/ plastové čudo. 70%závad _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
