Zaslal: út duben 28 2009, 15:32 Předmět: Pračka Eurotech T660
Zdravím Vás tu na tomto fóre . Mám takýto problém z pračkou Eurotech T660 pri praní sa bubon nepretáča dookola akoby sa mal ale len kúsok jedným smerom a potom kúsok opačným smerom nie je schopný sa pretočiť viac . Pri odstreďovaní tiež nieje schopná pretočiť ani raz bubon . Rozbehový kondenzátor bol minulý týždeň vymenený pretože sa úplne roztavil a je tam daný úplne nový ktorý má mať 16 uF ale má už len necelé 4 uF . Aký tam môže byť problém ? Za pomoc Ďakujem
ak je kondik dobrý tak bude zlý motor..príp programator..ale skor motor..najlepšie je motor zapojiť mimo práčky na zarucene dobrý kond a vylúčiť chybu motora..
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st duben 29 2009, 5:14 Předmět:
Aby jsi nemusel kupovat drahý , dobastli tam kond ze starého zářivkového svítidla . Jinak tem kond by měl vydržet i zkrat toho budícího vinutí , ale v tom případě by se neroztočil motor a ten by následně shořel . Pozor jsou jen kondy rozběhové a kondy na trvalé připojení síťového napětí .
Takže je to vybavené , vynutie motora k.o. prevynúť to nedávam - pračka už má svoje roky . Kupujem novú zanussi asi . Správa mi žiadna neprišla - tatramacek
