Zaslal: st duben 29 2009, 14:07 Předmět: Heslo biosu Compaq EVO D510
Zdravím vás!Měl bych otázku ohledně hesla v biosu u compaqu EVO D510,nemá někdo zkušenosti,či řešení jak se tohoto hesla zbavit?Zkoušel jsem vytáhnout baterku i vymazat Cmos pamět a nic,heslo se pořád drží jako klíště......nemáte radu prosím?Předem díky
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st duben 29 2009, 14:56 Předmět:
Na jak dlouho jsi měl tu baterku vyndanou? Jednou jsem řešil něco podobného a baterka byla vyndaná 3 dni. Pak teprve heslo zmizelo. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: st duben 29 2009, 15:04 Předmět:
Zkus po vyjmutí zálohovací baterie na chvíli zkratovat přívody vedoucí dál do desky. Pokud je heslo v zálohované paměti tak určitě zmizí. Zároveň ti (při restartu) počítač vypíše chybu - špatný kontrolní součet a patrně nabídne SETUP.
No tak baterii jsem měl vytáhnutou cca 15minut a to právě nepomohlo,ted jsem si napájel na starou baterii kousek cínu abych ji vyskratovala dal jsem ji do pc abych to vyskratoval jak ste psali a opět nic.....zkur......EVA
a je nějaká rozumná možnost (funkční) jak se hesla zbavit?
No na tu ARmadu fungovalo vypájení EEPROMky a zapsání do ní prázdného hesla. Nejdřív se ale muselo vědět co a kam zapsat. To se zjistilo analýzou obsahu té EEPROM se známým heslem zadaným na druhém stejném notebooku.
To by mozna slo. Vím jak se delaji nektera IBM. Heslo se musi vycist z eeprom. Vymazat proste nejde nebot je pry zapano na dvou mistech a po startu se kontroluji soucty. Takze kdyz se mazlo jen z eeprom tak to bylo jeste horsi.
Poradim hledat na netu. Pochybuji ze zde to nekdo vi pro konktretni model a pokud ano moc se tim chlubit verejne nebude _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: st duben 29 2009, 21:08 Předmět:
Je ještě pár možností. Zkoušel jsi triviální záležitost a napsat při požadavku na heslo třeba Compaq?
Případně se koukni na tyhle stránky, je tam odkaz na KillCMOS
kód:
http://www.utilitygeek.com/KILLCMOS-f31.html
Nebo se koukni sem, je tam popis, jak to heslo smazat přímo pro tenhle typ. Je to sice anglicky, ale měl bys to podle toho dát dohromady.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34234 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st duben 29 2009, 21:43 Předmět:
Cize od zaciatku nepochopene, ze to nie je notebook ale desktop. V desktope je na to spravidla jumper, ako ukazuje link, co poslal hafca. Stacilo pozriet do manualu...
ahojky chlape, Compaqu počítače nemají bios epromce jak ti tu píšou dobráci. Compaquk má bios na HardDisku na partion která je skrytá. tak že když disk formátuješ a tak přijdeš o bios a heslo, pak budes muset tam znova nahrát bios. takové počítače jsem dělal už dřív.
Víš vůbec ty chytrej, co je to BIOS? Nevíš, jinak bys neplácal takový kraviny. Bez BIOSu se počítač nerozběhne, natož aby se dostal na disk, tak nemůže být BIOS na disku. To jsou perly
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: čt duben 30 2009, 8:45 Předmět:
Muj boze to je ale novinka co ted cpou do PC,no jo znacka je znacka Compaq to nic nebylo,ale tendle Compakuk je delo. Jeste aby tam byl v haji vertikal a vadny elyt a ma po legraci uplne,ja bych to poslal do Hradce na opravu dokud je cas
ted se te zaptam kolik jsi v zivote delal pocitacu Compaquk ?? ja 23 a bylo to silene cast biosu kd eje proceosr a ramky a hdd, je na desce ale zbytek je na hardisku klidne se zeptej firmy tady http://eshop.infotechcz.cz/
oni ti reknou ze mam pravdu oni dovazeni z nemecka pocitace repasovane z bank. a reknou ti kde maji Compaquky Bios !!
