LCD LG 26LX2R - podsvětlení
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 18:48    Předmět: Citovat
Tak TV už běží. Obraz to má "hezkej". Bílá je krásně jasně bílá, a to není jas ani né na 50%. Teď tu řeším jak to spojit s PC přes DVI a nedaří se mě. Hraje to úplně mrtvýho brouka Confused
watt3
Založen: Dec 29, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 19:35    Předmět: Citovat
možná je to příliš vysoké rozlišení nastavené na pc
drabek06
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 19:44    Předmět: Citovat
Nenabíhaj mě ani ty hlášky z BIOSu.hned po zapnutí PC. A jinak do toho pouštim 1280x1024, to by snad mělo pobrat . . .
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 19:47    Předmět: Citovat
Na LG by to malo chodit. Ako to mas pripojene? DVI-HDMI kabel? Ak to ma viac HDMI vstupov, tak skus iny.
drabek06
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 19:53    Předmět: Citovat
Má to právě jeden HDMI a jeden DVI vstup. S PC to propojuju DVI kabelem. V menu jsem nenašel žádný položky s nastavováním vstupů. A v manuálu co jsem koukal tak by to mělo podporovat skoro každý rozlišení od 640x480 . . .
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 20:04    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 22:38, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 20:05    Předmět: Citovat
Ked na ten DVI kabel pripojis monitor, tak funguje? To len tak, lebo som uz cital vselico...
drabek06
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 20:20    Předmět: Citovat
Ten kabel je dokonce z LCD monitoru co používám u PC. Bez DVI kabelu to ukáže že nemá signál a ta hláška putuje po obrazovce a když zapojim kabel tak se přepne do úspornýho režimu . . .
Kondik: byl jsem první kdo do toho lezl. Ten servis kde to bylo musel bejt kvalitka Laughing
kondik
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 20:26    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 22:37, celkově upraveno 1 krát.
drabek06
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 20:43    Předmět: Citovat
Hele, já vim prd zda to tak bylo. Mě ta ženská napsal tohle "TV byla v servise, bohužel říkaly, že by se musel vyměnit celý displej" a z toho já vycházim. Ale už jsem se setkal s tim že servis než aby danou vec aspoň otevřel tak to vrátil zákazníkoj s tim že to je neopravitelný . . .
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 0:21    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
Tak už tu pixlu mám doma Laughing Po povolení asi 100 šroubků jsem se dostal k panelu a je tam LG Philips LC260WX2. Měniče jsou tam 2 a to na boku panelu. Jsou propojeny paskovym kabelem a ještě z každýho vede do řídící DPS TV 12ti žilovej kabel. Docela jsem čučel že z toho měniče je výstup jen jeden silnější VN kabel. Myslel jsem že to bude jako u LCD monitorů k PC že tam bude hafo měničů na DPS a na to připojený všechny zářivky. Po prvním proměření je špatná 4A pojistka v jednom měniči. Další můj poznatek je že TV nebyla rozebíraná. Všechny ty elektricky vodivý lepící pásky byly nepřerušený. Mno jdu kutit dál . . .
tak to je unikat že u tak stareho lcd je LG-Philips. IPS panely mají ivertory dva po stranách
drabek06
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 0:43    Předmět: Citovat
Ty z ty TV deláš neustále něco šíleně starýho, přitom jí jsou jen 2 roky Laughing Myslim že by to natřelo prdel i některejm dnešním LCD TV. Přikládám fotky panelu a pak DPS měniče se záběrem na 4 vyměněný mosfety (ty co jsou vodorovně, myslim že to je i vidět) Wink
EDIT: tak to včera v noci zas prsklo. Byl jsem se sprchovat a po příchodu TV jen mluvila a panel byl černej. Asi ty mosfety zas odešly, otázkou je proc Question
Panel
 Soubor:  LCD.JPG
 Velikost:  201.56 kB
 Staženo:  212 krát
Měnič
 Soubor:  FET.JPG
 Velikost:  219.2 kB
 Staženo:  225 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 10:09    Předmět: Citovat
Porovnal si teplotu tych FETov s tymi na druhom invertore?
drabek06
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 10:30    Předmět: Citovat
Teplotu jsem nijak netestoval. Tam k tomu není nijak přístup za běhu.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 10:59    Předmět: Citovat
Možná budeš muset vyměnit všech osm FETů najednou, mohou být poškozené i ty co se v klidu jeví zdravé.
Také může být špatné buzení, vadný jiný polovodič, špatný kmitočet, už jsem viděl i přepálený odpůrek na Gate. A co Elyty?
Strana 3 z 6
