Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: st duben 29 2009, 18:48 Předmět:
Tak TV už běží. Obraz to má "hezkej". Bílá je krásně jasně bílá, a to není jas ani né na 50%. Teď tu řeším jak to spojit s PC přes DVI a nedaří se mě. Hraje to úplně mrtvýho brouka
Zaslal: st duben 29 2009, 19:53 Předmět:
Má to právě jeden HDMI a jeden DVI vstup. S PC to propojuju DVI kabelem. V menu jsem nenašel žádný položky s nastavováním vstupů. A v manuálu co jsem koukal tak by to mělo podporovat skoro každý rozlišení od 640x480 . . .
Zaslal: st duben 29 2009, 20:20 Předmět:
Ten kabel je dokonce z LCD monitoru co používám u PC. Bez DVI kabelu to ukáže že nemá signál a ta hláška putuje po obrazovce a když zapojim kabel tak se přepne do úspornýho režimu . . .
Kondik: byl jsem první kdo do toho lezl. Ten servis kde to bylo musel bejt kvalitka
Zaslal: st duben 29 2009, 20:43 Předmět:
Hele, já vim prd zda to tak bylo. Mě ta ženská napsal tohle "TV byla v servise, bohužel říkaly, že by se musel vyměnit celý displej" a z toho já vycházim. Ale už jsem se setkal s tim že servis než aby danou vec aspoň otevřel tak to vrátil zákazníkoj s tim že to je neopravitelný . . .
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt duben 30 2009, 0:21 Předmět:
drabek06 napsal(a):
Tak už tu pixlu mám doma Po povolení asi 100 šroubků jsem se dostal k panelu a je tam LG Philips LC260WX2. Měniče jsou tam 2 a to na boku panelu. Jsou propojeny paskovym kabelem a ještě z každýho vede do řídící DPS TV 12ti žilovej kabel. Docela jsem čučel že z toho měniče je výstup jen jeden silnější VN kabel. Myslel jsem že to bude jako u LCD monitorů k PC že tam bude hafo měničů na DPS a na to připojený všechny zářivky. Po prvním proměření je špatná 4A pojistka v jednom měniči. Další můj poznatek je že TV nebyla rozebíraná. Všechny ty elektricky vodivý lepící pásky byly nepřerušený. Mno jdu kutit dál . . .
tak to je unikat že u tak stareho lcd je LG-Philips. IPS panely mají ivertory dva po stranách
Zaslal: čt duben 30 2009, 0:43 Předmět:
Ty z ty TV deláš neustále něco šíleně starýho, přitom jí jsou jen 2 roky Myslim že by to natřelo prdel i některejm dnešním LCD TV. Přikládám fotky panelu a pak DPS měniče se záběrem na 4 vyměněný mosfety (ty co jsou vodorovně, myslim že to je i vidět)
EDIT: tak to včera v noci zas prsklo. Byl jsem se sprchovat a po příchodu TV jen mluvila a panel byl černej. Asi ty mosfety zas odešly, otázkou je proc
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt duben 30 2009, 10:59 Předmět:
Možná budeš muset vyměnit všech osm FETů najednou, mohou být poškozené i ty co se v klidu jeví zdravé.
Také může být špatné buzení, vadný jiný polovodič, špatný kmitočet, už jsem viděl i přepálený odpůrek na Gate. A co Elyty?
