Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 22 Bydliště: Puchov
Zaslal: út duben 28 2009, 22:15 Předmět: OVP CTV215
Ahojte.
Mam tu tento TV a bolo v nom strelene VN trafo(prieraz na vysokom napeti na obal) Po vymene televizor nabehne, nastavil som ug2(priblizne). Vsteko je O.K., ale ked vypnem TV tak po opetovnom zapnuti uz mam iba ciernu obrazovku, zvuk ide(vsetky napetia O.K.).Obraz nabehne az ked si televizor oddycne, cca 5 minut)alebo ked pridam UG2 na cca maximum tak mi vysvieti obrazovku a potom zase funguje. Este jedna pikoska, ked pridavam hlasitost, alebo prepinam, tak tie symboly nie su zelene, ale sede.
Vopred vdaka za nakopnutie(samozrejme kondik v baze BU som vymenil.
Nestretol sa niekto z niecim podobnym?????? Svitch
Zaslal: út duben 28 2009, 23:34 Předmět:
Tak ten elyt som vymenil (22mikro/250V) ale zavada stale ta ista. Skusal som to pri rozne nastavenom ug2, ale chova sa to vzdy rovnako. Ked to schladne tak to ide. Dikes. Svitch
Pripadami to smiesne. Najma ta poznamka "samozrejme kondik v baze BU som vymenil".
A tak som si na jeden spomenul:
Dežo sa snaží predať televízor. Krvopotne vysvetľuje zaujemncovi:
- Jój, farebný, šetky farby má, aj diaľkový ovládač aj reproduktor aj...
Zaujemca ho preruší:
- A uhlopriečka?
- Čisto nová, čisto nová.
Zaslal: st duben 29 2009, 23:06 Předmět:
Ahoj.
Tak som cakal ze prva odpoved bude kondenzator v Baze BU. Chcel som niekomu usetrit pisanie. Vymenil som kondiky a stale ta ista zavada, trva. Ten odpor je 3k3 a nie 1k2. Ja mam na RGB IO a nie tranzistory, preto tam je asi iny odpor. Je to divne, uz ma to vytaca. Svitch
Ano, taketo odpovede na "vymen kondiky" su tu pravidlom aj v pripadoch ked evidentne nemaju s poruchou nic spolocne. Suhlasim, ze kondenzatory su velmi castou zavadou a castokrat sa niektore pozicie menia aj preventivne.
Dalej pozri SZ.
Zaslal: út květen 05 2009, 0:32 Předmět:
Tak som to cele prekopal, nastavil Ug2, pomenil co som vedel, ale stale nic. Pokial je vypnuty, tak ide v pohode. Ked ho vypnem a potom zapnem, tak nenabehne obraz.Napada niekoho nieco. Svitch
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út květen 05 2009, 14:47 Předmět:
Tak mně napadlo(možná je to blbost),zda není závada v koncovém stupni RGB.Když Ti střelilo VN trafo,mohlo narušit některý IO,nebo diodu.Nemáš na odzkoušení nějaký koncák RGB?
Zaslal: út květen 05 2009, 18:25 Předmět:
Mam celu obrazovu dosku z ineho podobneho televizora, ale ta je s tranzistormi a nie s IO. Neviem ci by som to mohol zamenit. Myslite ze by to mohol byt proc alebo obrazovka?????? Svitch
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2975 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út květen 05 2009, 21:11 Předmět:
Môže mať aj I.O. Mimochodom, aj jeho odpoveď ohľadne R08, že tam má 3k3 tomu zodpovedá. Ide o N 066 78 s 3x TDA6101Q. Tento koniec mám aj ja vo svojej telke CTV 214,kúpenej r.1997. Po mesiaci som ju posielal do Podbieľa v rámci záruky. Čakal som na ňu 3-týždne, lebo akurát riešili tento koniec. Dokonca, neviem, či ten koniec nemám ešte z prototipky, lebo je bez sieťky, laku a je zagebrený kolofóniu.
