LG Dvd rekorder RH-7500
Ralph
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 28 2009, 17:48    Předmět: LG Dvd rekorder RH-7500 Citovat
Zdravím vás tady mám doma dvd rekorder lg s pevným diskem model RH-7500 a stalo se mi tohle,že po zapnutí ze standby režimu se objevuje stále nápis na displeji please wait a stále to ukazuje dokola.Nereaguji žádné funkce na čelním ovládacim panelu kromě vypnutí do režimu standby.Když jej zapnu tak se ukazuje stále ta hláška na displeji a zhruba po minutě je slyšet jak pevný disk by se na chvíli vypl,uděla to takové klepnutí těch hlaviček v hardisku a znova se roztočí a stále ukazuje please wait.Jeví se mi to jakoby vypadl při testovaní zdroj na vteřinu a opět naběhl.U panasoniku odcházely ty zdrojové integraky strg ale u lg jsem tohle zatím neměl.Nevěděl by mi někdo poradit co zkusit změřit nebo nač se podívat?Napětí na vystupech zdroje jsem měřil a ty sedí.Ještě mě napadlo zda by se nemohlo třebas jednat o zavadu pevného disku,že jej rekorder nevyhodnotí a proto se mi na displeji stále ukazuje tato hláška please wait?Nestekla se někdo z vas tady s něčím podobným?
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 28 2009, 20:50    Předmět: Citovat
Pověs na výstup zdroje osciloskop a pozoruj jak ty napětí "sedí" při rozběhu disku.Myslím si že moc sedět nebudou
Ralph
PříspěvekZaslal: út duben 28 2009, 21:02    Předmět: Citovat
tak napětí jsem měřil i na pevném disku a a 5V sedí uplně přesně a 12V větev ukazuje 11,73 ale je to stále napětí již při okamžiku roztačení pevného disku až potom po minutě se na vteřinu ztratí ale to dojde jakoby k samovolnému resetu zdroje.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út duben 28 2009, 21:55    Předmět: Citovat
Čím jsi to měřil?
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 9:03    Předmět: Citovat
zdravím Ralpha, pokud nemáš servisní manuál, mohu ho dát na rapida (19 MB)
Ralph
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 22:32    Předmět: Citovat
Tak manuál již nepotřebuji,rekorder se mi podařilo rozchodit.Nejdříve jsem prošel přecejenom napájecí zdroj a kondenzátory.Ty byly dobré tak jsem nakonec demontoval tu digitální desku řízení mechaniky a pevného disku ven,natřel ji pájecím tavidlem a prohřál horkovzdušnou pájkou,říkal jsem si co kdyby přece jenom nějaký studenák někde na desce byl.Po prohřátí a opětovném vyčištění a složení došlo hned ke změně.Po zapnutí rekordéru do síte se rozsvítil displej ten sice svítil i dříve ale roztočil se pevný disk na chvíli a pak se rekorder vypl do režimu standby což se předtím nedělo.Pak po zapnutí se objevila opět hláška na displeji please wait ale jen tak na 15 vteřin a již naběhl normálně ukazala se na displeji předvolba programu a již jde jak přehrávat filmy z pevného disku tak i z mechaniky dvd i nahrávaní funguje,takže oprava se podařila uspěšně vyřešit a to jsem tomu moc naději nedával.
