Zaslal: po duben 27 2009, 19:51 Předmět: Hartleyov oscilátor
Potreboval by som pomoc s týmto zadaním. Potreboval by som matematicku aperturu pomocou ktorého by som vedel vypočítať sučiastky v obvode pre plynule preladiteľný Hartleyov oscilátor, kde ako ladiaci prvok je použitý varicap. Rozsah preladiteľnosti je v rozmedzí 1,66-2,15 MHz. A amplitúda výstupného napätia je 300mV. A bude niekto vedieť pomôc tak nech sa ozve diki!!!
Nieje to nic zlozite, pri L 85uH mas asi 100p pre spodnu f, 160p pre vrchnu. Musis hladat varikap s preladenim aspon 80p, pripadne ich dat paralelne. Cievku s jadrom, a k nej kapacitny trimer na doladenie rozsahu.
Uvedu stručný výpočet.
Pro změnu frekvencí 2,15/1,66 je třeba změna kapacity 1,68 krát. Např varikap BB105 to umí asi 5x při U=3V/U=25V, což je pro náš případ moc. Protože při 25V má asi C=2,2pF, pak při přidání paralelní kapacity asi 10pF získáme přibližně žádaný poměr kapacit 1,68 krát.
Potřebná indukčnost mi pak vychází 438uH.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: st duben 29 2009, 21:46 Předmět:
cb1 a cb2 jsou blokovací, cb2 musí vyrovnat ubýtek napětí na Rb1 v době, kdy je T sepnutý zkusil bych použít třeba C=I*T/deltaU , kde T je třeba 10 period při nejnižším kmitočtu, I proud při sepnutém T a deltaU maximální přípustné zvlnění a cb1 např. C=2*T/Rpot, kde T je to co u cb2.
Som to skusal všetko vypočítať podľa vypočtov to sedi ale ak to simulujem tak mi to dako nejde ešte asi musim niečo doladiť. Potreboval by som poradiť ešte s vypočtom toho Rg a Rs. Ďakujem všetkym čo mi pomôžu toto neni niečo v čom by som vynikal takže dakujem za pomoc
Zaslal: st duben 29 2009, 23:00 Předmět:
Oni ty výpočty nejsou zdaleka přesné, to by se v ruce špatně počítalo, nekteré věci jsou dokonce ručně neřešitelné (soustava nelineárních rovnic). Nakonec se celé zapojení hodí do spice a podstatné odchylky se ladí tam, pak se postaví prototip, změří se a zase se musí ladit, takovej je hold život.
