Ani energetická účinnost 70% mi nepřipadá fyzikálně reálná: dobře přizpůsobená anténa s výstupní impedancí vysílače je vlastně děliš 1:1. Tedy připojením antény spadne napětí na výstupu vysílače na polovinu, což znamená čtvrtinový výkon.
Pokud vysílač nebude do žádné zátěže odevzdávat výkon, ztrácí posouzení účinnosti smysl (i v teoretické rovině), prakticky v řadě zapojení ten provoz naprázdno nepřežijí koncové tranzistory.
To chceš Hille říct, že 1,5 MW Liblice odevzdají čtvrtinu výkonu do antény a zbytek jde do koncových lahví?
Podle příkladu v linku výše je to trochu čarování s čísly. Počítá se, že PA v třídě D dodává obdélníky napětí Udd přes odpor sepnutého kanálu (0,8 Ohm), a zátěž si bere proud, na jaký je navrhnuta. Do výpočtu účinnosti potom zahrnuli hlavně ztrátu na tom sepnutém kanálu, takže žádné přizpůsobení, jen poměr toho, co leze z výstupu zesilovače k příkonu napájení zesilovače.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: st duben 29 2009, 20:51 Předmět:
Hill napsal(a):
Ono je to tak, že při Rz=Ri se do Rz dostane Imax*Umax/4 , ale účinnost je 50%, neboť sériovém náhradním obvodu zdroj-Ri-Rz se 50% ztratí ve zdroji (polovina napětí, proud v celém obvodu stejný) a 50% je na zátěži .
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19637 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt duben 30 2009, 4:58 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Tam to už je zase trochu jinak - těch 1,5MW je přece efektivní vyzářený výkon v hlavním směru vyzařování. Vzhledem k tomu, že vyzařovací diagram antén (stlačený kapacitním nástavkem k zemi, aby anténní soustava nevysílala zbytečně moc do ionosféry) má tvar osmičky a ještě různě "protažené" podle azimutu, odečti napřed nejméně 3dB na vliv směrovosti, to je max 750kW do antén. A teď se pronásob až k PA.
Asi jsem zrovna myslel na jaro či tak něco - Zmije má samozřejmě pravdu, proud se nemá kam ztratit.
Takže skutečně se vyzáří až 50% výkonu.
Vzhledem k použité řízené nosné je navíc výkon proměnlivý, takže uvedené hodnoty jsou maximální.
Ale o tom, jak to na tomto vysílači mají udělané, a s jakou skutečnou účinností jede, by tu měl ale bonznout někdo, kdo o tom ví víc. Já to beru jen úvahou na základě fyzikálních principů (a to možná ještě ne vždy všech; díky za opravu, Zmije).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32233 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 30 2009, 7:12 Předmět:
Toho se asi nikdo neodváží - když si vezmeš deklarované výkony, povolené výkony a skutečnou slyšitelnost a porovnáš je - nevím koho, ale někoho by určitě ukamenovali... A to platí pro vysílání všeobecně - buď je modulace zmršená kompresorem, nebo dynamickým řízením nosné, nebo se na úkor ostatních překračují povolené vyzářené výkony... A ČTÚ se k tomu, aby konečně udělal v té džungli pořádek, nijak nemá... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
