PHILIPS AS680C/34
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 7:54    Předmět: PHILIPS AS680C/34 Citovat
Opět otravuji, ale ne a ne najít závadu proč nejde jeden kanál! Kdyby někdo měl k této věži AS680C/34 servisní dokumentaci, byl bych vděčný. Nebo cokoli co napomůže. Na netu jsou k mání, jak jinak, jen za dolárky a nebo eura. Dřív se slušelo a dělali to, dávali alespoň zapojení, roky už na to kašlou.
Pro jistotu zde moje mejlovka G.Allo@seznam.cz
Díky předem!
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 20:05    Předmět: Citovat
Zkus stáhnout tohle
Možná to bude stejné nebo velmi podobné. Wink
Vycházel jsem z tohohle:
 Soubor:  manual.png
 Velikost:  24.7 kB
 Staženo:  175 krát
Naposledy upravil masar dne čt duben 30 2009, 22:00, celkově upraveno 1 krát.
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 21:36    Předmět: Citovat
Mám SM od AS675C, možno budú podobné.
Posielam.
LOYZA
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 9:02    Předmět: Citovat
Moc všem děkuji, prověřím to! Na konci je jejich hojně užívaný AN7164 a od něho datasheet mám. Jsem sám zvědav kde bude zakopaný "hafuša" tedy psík. Dám opět vědět. Krásné dny přeji a aby se dařilo.
gino od tebe mi nic nepřišlo, tedy do tohoto okamžiku!
gino
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 11:29    Předmět: Citovat
SM má cez 20 MB, hodil som ho na http://rapidshare.com/files/227837776/Philips_AS675C__AS785C_-_Audiosystem.pdf
LOYZA
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 12:50    Předmět: Citovat
Tak už to funguje i když nevím jak je to možné! Vše co se dalo jsem proměřil a nic nikde nebylo k opravě! Ani studený spoj, prostě nic. Ale věž zatím hraje, tedy oba kanály. Jinak ani jedno to zapojení neodpovídá tomuto modelu, pouze druhý má stejné - ale dva konce oproti tomuto co jsem opravoval tedy AN7164. První poslané má AN7125! Jen doufám že to nebude něco v datové cestě, jak předpokládám že je tato věž celá řízená. I tak všem moc díky! Ať se daří opravit vždy vše.
