Thomson 33MN79H nejde zapnout
kingofroad
Založen: Apr 30, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 8:32    Předmět: Thomson 33MN79H nejde zapnout Citovat
Zdravim všechny.
Vlastním televizor Thomson 33MN79H
Delší dobu jsem na něm sledoval měknutí obrazu ale tak nějak mi to nevadilo. Od jisté doby nejde zapnout . Televizor se tváří jako v režimu stand-by - červená led svítí ale to je vše. Podle mě je to vn trafo ale nerad bych ho kupoval bez vaší rady. VN trafo je OREGA 40330-12 a existuje za něj i náhrada. Bohužel dělám v jiném odvětví elektrotechniky takže se v TV moc nevyznám.
Prosím komenty k věci.
na : https://www.euras.com/repair_tips_1/THOMSON/33MN79H/33MN79H_THOMSON.htm
jsem našel přímo tento problém a má určitě i svoje dané řešení
No start-up. Red LED blinks. (with circuit diagram extract)
Pojistka je OK, Kondy vypadají všechny dobře. Díky
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 8:47    Předmět: Citovat
Kondy vypadají všechny dobře to ale neznamená že sú skutočne dobré. Čo je na pohľad dobré tak nemusí byť dobré v skutočnosti. Merať a potom robiť závery.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 8:50    Předmět: Citovat
A co radkovy tranzistor, jak je na tom? Zdroj mas omereny?
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
kingofroad
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 8:56    Předmět: Citovat
Oměřený mám houby. Zmátla mě trochu ta stránka kde jsem viděl - led svítí - televize nejde tak předpokládám že to bude vf trafo. Asi to tak ale nebude holt o tv nevim vůbec nic jak jsem psal. Asi nezbyde než měřit kondy a pak tda napíšu. Díky zatim
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 11:09    Předmět: Citovat
kingofroad napsal(a):
Možná by se nám mohlo hodit, kdybys nám napsal v jakém, snáž bysme našli společnou řeč.
zslaby
Založen: Jun 28, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 11:38    Předmět: Citovat
Zdravim všechny.
vymenit kondiky ve zdroji a bude to fungovat
kingofroad
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 11:48    Předmět: Citovat
[quote="Habesan"]
Možná by se nám mohlo hodit, kdybys nám napsal v jakém, snáž bysme našli společnou řeč.[/quote
IT, WIFI, 10GHz a 38GHz, LAN, WAN, CZFREE. Pak osobně vývoj ovládaní různých ventilů na otopné soustavy domácí systémy topení atd. Ono je toho víc ale tv fakt neumim. Ještě možná CCTV, kamery atd ale spíš to IT.
Jinak tad máte fotky
http://isis.khnet.info/thomson/P1070701.JPG
http://isis.khnet.info/thomson/P1070704.JPG
http://isis.khnet.info/thomson/P1070705.JPG
tedy radíte vyměnit uplně všechny kondíky ?
Habesan
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 12:31    Předmět: Citovat
Všechny ne, jen elektrolytické a jen v primáru zdroje...
Možná ještě ten velký stříbrný elyt hned vedle zdrojového transformátoru, evidentně už je měněný, a nebyl bych si jistý, že ten náhradní, co je tam teď, je nový.
Znáš blokové schéma zdroje v počítači???
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 12:40    Předmět: Citovat
Presne tak, ten strieborny je podozrivy. Ostatne su Rubycony, urcite nemenit bezhlavo vsetky.
kingofroad
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 12:41    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Blokové schéma zdroje neznám. Alepřítel google zná vše Smile http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php?menuitem=ptp2007&pagename=bastl/ptp2007
jave
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 12:43    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Takovy kondik se tam daval original. 3 vyvody zem a 1 vyvod plus
kingofroad
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 12:46    Předmět: Citovat
Hee to bude asi sranda to sehnat ale předpokládám že pokus je tam 3x zem tak půjde propojit nebo nahradit?
jave
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 12:48    Předmět: Citovat
Tak to samozrejme jde nahradit. Uplne trivialni vec
kingofroad
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 12:52    Předmět: Citovat
Uplne trivialni vec
Děkuju opíšu kondy dojedu do krámku vyměnim a pak napíšu. Děkuji všem.
Jo a ještě tu televizi musim tak hodinu vysávat. Jela nepřetržitě cca 3 roky v hospodě než jsem ji koupil a to už je taky nějaký pátek.
Habesan
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 13:08    Předmět: Citovat
Blokové schéma zdroje neznám. Ale přítel google zná vše: http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php?menuitem=ptp2007&pagename=bastl/ptp2007
Ano, Andrea má hezky rozkreslená schémata zdrojů na úrovni součástek, ale to není blokové schéma.
Blokové je spíš tady: APC WhitePaper #9.
Vysavač není tak úplně náš kamarád. Může (prý nemusí) vadit ESD citlivým součástkám. Já osobně používám tenký malířský štětec v místnosti, kde je průvan (když neprší, tak venku).
Strana 1 z 5
