Zaslal: čt duben 30 2009, 15:05 Předmět: Ck-3376X špatný obraz i zvuk
Zdravím všechny... Dal jsem tento starší televizor na opravu, kde si s milostí naúčovali 200,- za diagnostiku, ale televizor mi byl vrácen a v protokolu bylo udáno, že je bez vady. Což nechápu. Protože, když jej doma napojím na domovní rozvody tak je v obrazu šum a chrčí i zvuk. Nechápu proč, v signálu to určitě není když na ten samí kabel napojím jakoukoli z našich TV nebo i PC obraz je velice kvalitní máme kabelovku. Zpravuji PC na HW úrovni ale v TV se fakt jaksi nevyznám můžete mi nějak napovědět? Díky moc
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: čt duben 30 2009, 16:46 Předmět:
Osobne si myslím že sa mohlo stat že v opravovni TV skúšali na nejakom jednom kanáli napr C32 a doma prijímaš programi na inných kanáloch, ktore cez ten tuner "neprelezú" a preto nemuseli prist na to ze je tam závada.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt duben 30 2009, 16:56 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Ano, presne tak. Take jsem nedavno jel na opravu anten, pripojil jsem merak, signal v pohode, obraz v podseate take na vsech kanalech a na TV velmi spatny obraz na K34 a K37, na ostatnich bez zavad. Jinak vadny byl kan.volic.
